Centraal Punten Maken Applicatie - Hoe te gebruiken
  • Bijgewerkt
De Create Center Point Application stelt je in staat om punten te creëren op basis van drie verbindende lijnen. Het is een nuttige methode om een centraal punt te maken op basis van lijnreferenties.
Centraal Punt Maken Demo
Hoe Maak je een Centraal Punt
  1. Open Je Project: Begin met het openen van een project op je tablet.
  2. Open Applicatie: Dit kan vanaf het startscherm of via het zijmenu in de CAD-weergave.
    • Als je de 'Create Center Point Application' niet op het startscherm hebt, kun je een snelkoppeling toevoegen en de hieronder getoonde applicatie toevoegen, of navigeer ernaartoe via het navigatiemenu.
  3. Selecteer Drie Lijnen en Maak Punt: Selecteer drie verbindende lijnen en maak je punt.
Selecteer drie loodrechte lijnen die met elkaar verbonden zijn (bij voorkeur drie lijnen die deel uitmaken van dezelfde rechthoek of vierkant). Deze lijnen worden rood wanneer je ze selecteert. Nadat je drie lijnen hebt geselecteerd, verschijnt er een rood punt in het midden.
Enkele aandachtspunten:
Als je de melding krijgt "De geselecteerde lijnen definiëren geen rechthoek", zorg er dan voor dat je drie lijnen van een rechthoek selecteert - de lijnen die je gebruikt moeten een rechthoek of vierkant kunnen vormen.
Bovendien werkt deze applicatie alleen bij het selecteren van objecten die als "lijnen" zijn gecategoriseerd binnen CAD. Als je probeert een centraal punt te vinden van een object dat niet als "lijnen" is gedefinieerd in CAD (bijvoorbeeld een 3D-object of een decoratief object), werkt deze applicatie niet.
Bijvoorbeeld, ik kan deze 2D leidingafbeelding niet selecteren, hoewel het lijkt alsof het een vierkant vormt, omdat de grenzen van het object technisch gezien niet als "lijnen" zijn gedefinieerd.
Punt Definiëren
Wanneer het punt in het midden van je drie lijnen verschijnt, kun je de naam ervan bewerken via het menu aan de rechterkant van je scherm. Hier kun je ook het type punt definiëren (uitzetpunt of controlepunt). Als je klaar bent, selecteer je het groene vinkje aan de rechterkant van je scherm en wordt het punt aan je tekening toegevoegd.
Was dit artikel nuttig?
Opmerkingen
0 opmerkingen
