Offsetpunttoepassing - Hoe te gebruiken
  • Bijgewerkt
De Offsetpunttoepassing stelt je in staat om punten te creëren op basis van elke lijn of boog. Zodra de toepassing geopend is, tik je eenvoudig op de lijn of boog waarvan je offsetpunten wilt maken en geef je de offsetafstand aan. Ten slotte geef je de afstand aan voor de segmenten tussen elk offsetpunt dat je maakt.
Offsetpuntdemo
Hoe maak je een offsetpunt
  1. Open je project: Begin met het openen van een project op je tablet.
  2. Open de toepassing: Dit kan vanaf het startscherm of vanuit het zijmenu in CAD-weergave.
    • Als je de 'Offset' toepassing niet op het startscherm hebt, kun je "snelkoppeling toevoegen" selecteren en de hieronder getoonde toepassing toevoegen, of navigeer ernaartoe via het navigatiemenu.
  3. Selecteer de lijnen of bogen en maak een punt: Selecteer je referentielijn en maak je punten aan.
Puntcreatie
Selecteer de lijn die je als referentielijn wilt gebruiken. Zodra deze is geselecteerd, wordt deze rood en verschijnen er rode punten rechts van je gekozen lijn. Nu kun je de puntnaam en het type wijzigen (zie dit artikel om te begrijpen hoe je in het algemeen met punten werkt). Kijk daarna naar het menu aan de rechterkant en bewerk het tekstvak onder puntnaam en selecteer het punttype dat je wilt (uitzetpunt of controlepunt). Vervolgens kun je de lijninterval aanpassen om de afstand tussen je punten te wijzigen.
Tot slot bewerk je de offsetwaarde om de afstand van de punten tot je referentielijn te veranderen. Je kunt dubbelklikken op de lijn om de offset van de punten van links naar rechts te wijzigen. Zorg ervoor dat je op het groene vinkje klikt wanneer je klaar bent om de punten aan je tekening toe te voegen.
Opmerking - je kunt ook negatieve waarden invoeren voor je intervallen en offsets.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 3 van 5
Opmerkingen
0 opmerkingen
