Uitgebreide Snijpunt Toepassing - Handleiding
  • Bijgewerkt
De Uitgebreide Snijpunt Toepassing stelt je in staat om punten te creëren op basis van de verwachte snijpunten van twee lijnen, zelfs als ze niet verbonden zijn. Het is een nuttige methode voor puntcreatie waarmee je een punt kunt maken op het snijpunt (of verwacht/uitgebreid snijpunt) van twee lijnen.
Demo Uitgebreid Snijpunt
Hoe een Punt te Maken via Uitgebreid Snijpunt
  1. Open Je Project: Begin met het openen van een project op je tablet.
  2. Open Applicatie: Vanuit het startscherm of vanuit het zijmenu in de CAD-weergave.
    • Als je de 'Uitgebreide Snijpunt Toepassing' niet op het startscherm hebt, kun je een snelkoppeling toevoegen en de onderstaande applicatie toevoegen, of navigeer ernaartoe via het navigatiemenu.
  3. Selecteer de Lijnen en Maak Punt: Selecteer je twee referentielijnen en maak het punt aan
Puntcreatie
Selecteer de twee referentielijnen die je wilt gebruiken voor het maken van het snijpunt. Als ze worden uitgebreid, zouden deze lijnen elkaar moeten snijden; als dat niet het geval is, verschijnt er een bericht met de melding: "Ongeldige Lijnen". Zodra je twee toegestane lijnen hebt geselecteerd, kleuren ze rood en verschijnt er een rood punt op het snijpunt of uitgebreide snijpunt van deze lijnen.
In het menu aan de rechterkant kun je de puntnaam en het type wijzigen: layout- of controlepunt (zie dit artikel om je puntlijst in HCL te leren kennen en te bewerken). Je kunt opnieuw op de rode lijnen klikken om ze te deselecteren. Zorg ervoor dat je op het groene vinkje klikt wanneer je klaar bent om de punten aan je tekening toe te voegen.
Was dit artikel nuttig?
Opmerkingen
0 opmerkingen
