Hoe gebruik ik de POA 116 Bluetooth-radiobridge om verbinding te maken met de POS 150 of POS 180?
  • Bijgewerkt
De POA 116 is een radio-communicatiebrug om de PLC 400 of 600 tablet te verbinden met de POS 150 of 180. De POA 116 is geen accessoire voor de PLT hoofdunits, die op WiFi gebaseerde hoofdunits zijn, in plaats van radio.
User manual Hilti POA 116 (English - 2 pages)
De PLC tablet maakt via Bluetooth verbinding met de POA 116 radio bridge en verbindt via radio met de POS hoofdunits, waardoor communicatie tussen de twee apparaten mogelijk is. De tablet kan de hoofdunit bedienen en de hoofdunit kan meetinformatie terugsturen naar de tablet.
Stap 1: Eerste koppeling van de Radio Bridge met de tablet
Houd de aan/uit-knop ongeveer 1 seconde ingedrukt, en een groen lampje gaat branden wanneer deze actief is.
 Druk en houd de verbindingsknop 4 seconden ingedrukt om het blauwe en rode lampje te laten branden, wat aangeeft dat het apparaat in koppelingsmodus staat.
Open vervolgens op de tablet de Bluetooth-instellingen en zoek de beschikbare radio bridge. Deze begint waarschijnlijk met de letters "RB" en koppel deze daarna.
Stap 2: Verbind de Radio Bridge met uw POS hoofdunit
Ga op de tablet naar instellingen>gereedschap en verbinding, en zorg ervoor dat "POS 150/180" is geselecteerd als uw gereedschapstype.
Onder de instelling "Radio Device" zoekt u uw Radio Bridge die u zojuist met uw tablet hebt gekoppeld.
Zorg er ten slotte voor dat het radiokanaal dat u op de tablet aangeeft hetzelfde is als dat u op uw POS hoofdunit instelt.
Gerelateerd aan
Was dit artikel nuttig?
Opmerkingen
0 opmerkingen
