De Modelsecties-applicatie maakt het mogelijk om zowel 2D- als 3D-CAD-tekeningen te snijden, zodat doorsnedeweergaven van het model kunnen worden gemaakt.
Modelsecties Demo
Hoe de Modelsecties-applicatie te gebruiken
- Open uw project: Begin met het openen van een project op uw tablet.
Open de applicatie: Dit kan vanaf het startscherm of vanuit het zijmenu in de CAD-weergave.
- Als u de 'Modelsecties'-applicatie niet op het startscherm hebt, selecteer dan 'snelkoppeling toevoegen' en voeg de onderstaande applicatie toe.
- Kies de richting: Kies rechtsonder op het scherm de richting waarin u de snijder wilt laten werken.
Pas de snijder toe: Gebruik de snijder aan de rechterkant van het scherm om het gewenste gedeelte van de CAD-tekening te selecteren.
- De actieve snijrichting wordt op de tekening weergegeven als grijze vierkanten die de afmetingen van het CAD-model bedekken.
- Het is mogelijk om meerdere richtingen te combineren, zodat de snijder over meerdere assen tegelijk kan werken.
'Modelsecties'-applicatie snelkoppeling pictogram:
Selectie van de Modelsecties-applicatie vanuit het zijmenu in de CAD-weergave:
De snijrichting wordt geselecteerd rechtsonder in het scherm. De momenteel actieve richting is aan de rechterkant donkerder grijs gemarkeerd:
CAD-weergave na selectie van de Modelsecties-applicatie:
Snijden toegepast in de hoogte-richting van de CAD-tekening:
Extra snijden toegepast in de noord-richting van de CAD-tekening:
Voorbeelden van het gebruik van Modelsecties
De Modelsecties-applicatie wordt vaak gebruikt om visuele complexiteit in dicht op elkaar liggende CAD-tekeningen te verminderen en om zich te concentreren op specifieke gebieden of hoogteranges die relevant zijn voor lay-out- of beoordelingswerkzaamheden.
Voorbeeld 1: Snijden op hoogte voor projecten met meerdere niveaus
Bij projecten met meerdere verdiepingen of gestapelde systemen helpt snijden in de hoogterichting om één niveau of hoogtebereik te isoleren.
- Toon alleen doorvoeren of inbouwdelen op vloerniveau
- Beoordeel overhead voorzieningen zonder elementen van lagere niveaus
- Controleer verticale doorrijhoogtes in drukke gebieden
Deze aanpak is vooral nuttig om ondergrondse, vloer- en overheadwerkzaamheden te scheiden.
Voorbeeld 2: Isoleren van een gang of kamer
Snijden in een horizontale richting maakt het mogelijk om te focussen op een smal gedeelte van het gebouw.
- Beoordeel lay-outpunten in lange gangen
- Focus op één kamer, schacht of technische ruimte
- Verminder visuele ruis van aangrenzende gebieden
Dit verbetert de nauwkeurigheid bij het werken in krappe of repetitieve ruimtes.
Voorbeeld 3: Combineren van hoogte- en richtingssneden
Meerdere snijrichtingen kunnen worden gecombineerd om een gerichte “venster” in het model te creëren.
- Snijd op hoogte om één niveau te selecteren
- Snijd op noord/zuid of oost/west om een specifieke zone te isoleren
Deze combinatie is nuttig voor grote gebouwen waarbij slechts één klein werkgebied tegelijk relevant is.
Voorbeeld 4: CAD-tekeningen vereenvoudigen voor werk op locatie
Complexe CAD-tekeningen kunnen moeilijk te interpreteren zijn op de bouwplaats. Modelsecties helpt om het beeld te vereenvoudigen.
- Verberg irrelevante delen van het model
- Focus alleen op het gedeelte waar aan gewerkt wordt
- Verbeter de duidelijkheid bij lay-out- en controlewerkzaamheden
Dit ondersteunt snellere besluitvorming en vermindert het risico op fouten tijdens de lay-out.
Opmerkingen
0 opmerkingen
