Align Vertical - Hoe te gebruiken
  • Bijgewerkt
De Align Vertical applicatie wordt gebruikt om de verticale uitlijning van punten op muren of andere verticale oppervlakken te meten. Het geeft duidelijke correctiewaarden die aangeven hoe ver een punt afwijkt van een perfect verticale lijn. De Total Station hoeft niet te worden opgesteld om Align Vertical te gebruiken.
De applicatie werkt met relatieve metingen en is niet afhankelijk van absolute coördinaten.
Align Vertical Demo
Hoe de Align Vertical Applicatie te gebruiken
  1. Open uw project: Begin met het openen van een project op de tablet.
  2. Open de applicatie: Open de Align Vertical applicatie vanaf het startscherm of vanuit het zijmenu in de CAD-weergave.
    • Als de applicatie niet beschikbaar is op het startscherm, kies dan voor Snelkoppeling toevoegen en voeg de Align Vertical applicatie toe.
  3. Selecteer het eerste punt (basis punt): Meet het eerste punt op het verticale oppervlak met directe meting (laser) of een bestaand controle- of uitzetpunt.
    • Selecteer het driehoek-icoon om dit punt als basis punt in te stellen.
    • Dit basis punt wordt gebruikt als verticale referentie voor alle volgende metingen.
  4. Meet extra punten: Beweeg de camera naar het volgende punt op hetzelfde verticale oppervlak om de metingen en correctiewaarden te lezen.
    • HD (Horizontale afstand): De horizontale afstand gemeten vanaf de ware verticale lijn van het basis punt naar het huidige gemeten punt.
    • SD (Hellingsafstand): De directe hellingsafstand gemeten van het basis punt naar het huidige gemeten punt.
    • dH (Hoogteverschil): Het ware verticale hoogteverschil tussen het basis punt en het huidige gemeten punt.
  5. De volgende correcties worden weergegeven:
    • Rechts / Links:
      • Rechts betekent dat het gemeten punt zich links van het basis punt bevindt en naar rechts moet worden gecorrigeerd met de weergegeven waarde.
      • Links betekent dat het gemeten punt zich rechts van het basis punt bevindt en naar links moet worden gecorrigeerd met de weergegeven waarde.
    • Vooruit / Achteruit:
      • Vooruit betekent dat het gemeten punt dichter bij de total station is gepositioneerd en van de total station af moet worden verplaatst met de weergegeven waarde.
      • Achteruit betekent dat het gemeten punt verder van de total station is gepositioneerd en naar de total station toe moet worden verplaatst met de weergegeven waarde.
  6. Herhaal deze stap voor alle punten die gecontroleerd moeten worden op verticale uitlijning.
Snelkoppeling icoon van de Align Vertical applicatie:
Selecteren van de Align Vertical applicatie vanuit het zijmenu in de CAD-weergave:
CAD-weergave na selectie van de Align Vertical applicatie:
Correctiewaarden weergegeven na het meten van een tweede punt:
  • Rechts / Links:
Uitleg van de metingen:
P1 is het basis punt, P2 is de huidige meting van het 2e punt
  • HD (Horizontale afstand): De horizontale afstand gemeten vanaf de ware verticale lijn van het basis punt naar het huidige gemeten punt. (P* naar P2)
  • SD (Hellingsafstand): De directe hellingsafstand gemeten van het basis punt naar het huidige gemeten punt. (P1 naar P2)
  • dH (Hoogteverschil): Het ware verticale hoogteverschil tussen het basis punt en het huidige gemeten punt. (P1 naar P*)
Voorbeelden van het gebruik van de Align Vertical applicatie
De Align Vertical applicatie wordt vaak gebruikt om verticale nauwkeurigheid te verifiëren tijdens installatie- en bouwtaken.
Voorbeeld 1: Controle van de verticaliteit van een muur
De applicatie kan worden gebruikt om te controleren of punten langs een muur verticaal uitgelijnd zijn.
  • Stel het basis punt in aan de onderkant van de muur
  • Meet extra punten hogerop
  • Bekijk de correctiewaarden om afwijkingen te identificeren
Dit helpt om te verzekeren dat muren loodrecht staan.
Voorbeeld 2: Controleren van de uitlijning van een kolom of pilaar
Kolommen of pilaren kunnen worden gecontroleerd op verticale uitlijning.
  • Stel het basis punt in aan de voet van de kolom
  • Meet punten langs de hoogte van de kolom
  • Gebruik correctiewaarden om te bepalen of aanpassing nodig is
Voorbeeld 3: Uitlijnen van gevel elementen
De applicatie kan worden gebruikt om de verticale uitlijning van gevelpanelen of structurele elementen te controleren.
  • Stel een basis punt in op het eerste paneel
  • Meet punten op aangrenzende panelen
  • Vergelijk correctiewaarden om consistente verticale uitlijning te waarborgen
Voorbeeld 4: Controleren van verticale installatie van leidingen of schachten
Verticale leidingen, schachten of kanalen kunnen tijdens de installatie worden gecontroleerd.
  • Meet het lagere referentiepunt
  • Meet hogere punten langs de installatie
  • Gebruik de correctiewaarden om verticale installatie te bevestigen
Voorbeeld 5: Kwaliteitscontrole en verificatie
Align Vertical is nuttig voor snelle kwaliteitscontroles.
  • Identificeer afwijkingen vroegtijdig
  • Verminder herwerk door uitlijningsproblemen direct te corrigeren
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Opmerkingen
0 opmerkingen
