Het uitzetten van punten op vlakke oppervlakken met de laser
  • Bijgewerkt
Layout met de laser demo
Bij het uitzetten van punten op een vlak oppervlak zoals een vloer of plaat, kan de laser in plaats van een prisma worden gebruikt. Deze methode is snel, handig en effectief voor veel layouttaken.
Vereisten en belangrijke instellingen
Schakel hoogtes uit
Voordat u begint, moeten hoogtes uitgeschakeld zijn in de instellingen.
  • Als hoogtes zijn ingeschakeld, zal het totaalstation proberen u te begeleiden naar de hoogtewaarde van het punt
  • Dit kan ervoor zorgen dat het gereedschap boven of onder het oppervlak wijst, vooral als de punten hoogtegegevens bevatten
Voor layout op vlakke oppervlakken zorgt het uitschakelen van hoogtes ervoor dat de laser direct naar het fysieke oppervlak wordt geleid.
Het totaalstation moet worden opgesteld
Hoogtes uitgeschakeld in de Algemene instellingen om laserlayout op een vlak oppervlak mogelijk te maken
Plaats de PLT correct
Plaats de PLT hoog boven de grond indien mogelijk (vooral wanneer u de laser gebruikt om punten op de grond uit te zetten).
  • Een hogere opstelling vermindert hoe verspreid de laser op het oppervlak eronder lijkt
  • Hoe verder de laser reist, hoe breder en minder scherp de laserplek wordt
  • Een hogere plaatsing verbetert de zichtbaarheid en nauwkeurigheid bij het markeren van punten op de grond
Hoe u layout met de laser gebruikt
  1. Schakel Hoogtes uit in de instellingen
  2. Open de View CAD applicatie
  3. Selecteer Laser als meetmethode
  4. Open een Layout applicatie
  5. Selecteer het eerste punt dat u wilt uitzetten
U wordt vervolgens gevraagd om:
“Draai de laser naar het referentieoppervlak en meet”
  1. Draai de laser naar het oppervlak waar de punten worden uitgezet
  2. Druk op Meet
Deze stap definieert het referentieoppervlak voor de laserlayout.
Daarna:
  • Zal het totaalstation de laser automatisch naar het geselecteerde layoutpunt bewegen
  • Door op een ander punt in de tekening te tikken, zal de laser ook automatisch naar dat punt bewegen
Als er lichte afwijkingen in de oppervlakthoogte zijn tijdens het uitzetten, zal het totaalstation corrigeren voor het hoogteverschil en de juiste horizontale locatie van het punt vinden. Wanneer de hoogteverschillen te groot zijn om de positie van het punt te berekenen, zal het gereedschap u vragen om het referentieoppervlak opnieuw te meten.
Het wijzigen van het layoutoppervlak
Als u het oppervlak moet veranderen, bijvoorbeeld van:
  • Vloer naar plafond
  • Van de ene plaathoogte naar een andere
Moet u:
  1. Klikken op de "Terug" pijl rechtsboven
  2. De Layout applicatie selecteren
U wordt dan opnieuw gevraagd om de laser naar het referentieoppervlak te draaien en te meten, zodat u het referentieoppervlak opnieuw kunt definiëren.
Hoe punten nauwkeurig uit te zetten met de laser
Naarmate de afstand tot het totaalstation toeneemt, wordt de laserplek groter en minder scherp.
Om het midden van de laser nauwkeurig te identificeren, gebruikt u de volgende methode.
Laser dicht bij het totaalstation (links) versus ver van het totaalstation (rechts), grotere verspreiding met afstand
Aanbevolen techniek
  1. Neem een stevig object met een vlak, niet-reflecterend oppervlak, zoals:
    • Een stuk karton
    • Een kaart
    • De achterkant van een prismaplaat (zoals de achterkant van de POA 26)
    • Een liniaal
  2. Houd het object zo dat het naar het totaalstation gericht is en de laser duidelijk zichtbaar is
  3. Beweeg het object langzaam weg van het totaalstation
  4. Bekijk de live meetwaarde in HCL
  5. Wanneer de meting 0,000 m aangeeft, bevindt u zich op de exacte layoutpositie
Laser geprojecteerd op een kartonnen oppervlak om het midden van de laserplek duidelijk te identificeren
Exact layoutpunt waar het lasercentrum overgaat van de kartonnen referentie naar de grond en de software een afwijking van 0 mm aangeeft
Dit geeft aan dat het midden van de laser is uitgelijnd met het doelpunt.
  1. Markeer het punt op het oppervlak
  2. Ga door naar het volgende punt
Beste praktijken en beperkingen
  • Laserlayout is het meest geschikt voor vlakke, toegankelijke oppervlakken
  • Het wordt niet aanbevolen voor:
    • Hoogte-kritische layout (waar de punthoogte cruciaal is om te bepalen)
    • Schuine oppervlakken
    • Precisielayout op lange afstand
  • Zorg er altijd voor dat hoogtes uitgeschakeld zijn voordat u begint
  • Gebruik niet-reflecterende materialen om foutieve metingen te voorkomen
Veelvoorkomende toepassingen
Laserlayout is bijzonder nuttig voor:
  • Uitzetten van gipsplaatprofielen
  • Doorvoeren in vloeren
  • Ankers of mouwen gemonteerd op de vloer
  • Layout op betonnen platen
  • Indeling van binnenwanden
  • Markeren van referentiepunten vóór gedetailleerde prismalayout
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Opmerkingen
0 opmerkingen
