Hoe een PLC 600 terug te zetten naar fabrieksinstellingen
  • Bijgewerkt
Dit artikel beschrijft hoe u een PLC 600 kunt terugzetten naar de fabrieksinstellingen.
Waarschuwing: Alle klantgegevens, projectbestanden en instellingen worden permanent verwijderd tijdens het resetproces. Zorg ervoor dat belangrijke gegevens zijn geback-upt voordat u verdergaat.
Vereisten
Voordat u begint, moet u ervoor zorgen dat u het volgende heeft:
  • Een PLC 600
  • De PLC 600-voeding aangesloten
Resetprocedure
Het gehele proces duurt ongeveer 12 minuten.
1. Start de PLC 600
Start de PLC 600 normaal op.
2. Sluit de voeding aan
Sluit de PLC 600 aan op de voeding voordat u verdergaat.
3. Zet Windows volledig uit
Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat het apparaat volledig is uitgeschakeld.
Belangrijk: Afsluiten via het Windows Startmenu is niet voldoende. Windows kan in een slaapstand blijven, waardoor toegang tot de BIOS wordt verhinderd. Een volledige afsluiting is vereist.
4. Toegang tot de BIOS
Houd de A2-knop ingedrukt.
Terwijl u de A2-knop ingedrukt houdt, drukt u op de aan/uit-knop om de PLC 600 te starten.
Blijf de A2-knop vasthouden totdat het BIOS-wachtwoordscherm verschijnt.
5. Voer het BIOS-wachtwoord in
Voer, wanneer daarom wordt gevraagd, het wachtwoord in:
Hilti
Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig. Gebruik CAP om de hoofdletter in te voeren.
Druk op Enter om door te gaan.
6. Open de herstelpartitie
Selecteer in de lijst met opstartapparaten Recovery Partition en dubbelklik erop.
7. Start het herstelproces
De PLC 600 zal automatisch beginnen met het herstelproces.
8. Herstel de fabrieksinstellingen
Tijdens het herstel:
  • Wordt de Windows-partitie gewist
  • Wordt het besturingssysteem hersteld
  • Worden de fabrieksinstellingen toegepast
9. Voltooi het herstel
Zodra het proces is voltooid, zijn de fabrieksinstellingen succesvol hersteld.
Zet de PLC 600 uit.
Resultaat
De PLC 600 is nu teruggezet naar de fabrieksinstellingen en klaar voor installatie en configuratie. Alle eerder opgeslagen klantgegevens zijn verwijderd.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Opmerkingen
0 opmerkingen
