AI-functies: Prism Intelligent Tracker en Prism Recognition voor PLT 400-22 (Nuron)
  • Bijgewerkt
De PLT 400-22 (de PLT 400 die werkt op het Nuron-accuplatform van Hilti) introduceert AI-ondersteunde functies die zijn ontworpen om de prismaherkenning en doeltracking te verbeteren. Deze functies zijn beschikbaar in het menu Gereedschaps- en verbindingsinstellingen.
Hoe weet u of uw gereedschap compatibel is met AI-functies?
Bepaalde AI-functies (AI Prism Intelligent Tracker en AI Prism Recognition) zijn alleen beschikbaar wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • PLT 400-22 in gebruik
  • PLC 600 (2) - generatie 2 - tablet of hoger in gebruik
Een gereedschap van het type "PLT 400-22" identificeren
Een gereedschap wordt beschouwd als een model PLT 400-22 als het:
  • een Nuron-accu gebruikt, of
  • onder de modelnaam op de identificatiesticker "PLT-400 02" (2e generatie) vermeldt.
PLT 400-22-gereedschappen zijn compatibel met zowel de B-22 55- als de B-22 85-Nuron-accu.
Nuron lithium-ion battery B22-85
Nuron   lithium-ion battery B22-55
Een PLC 600-tablet van generatie 2 (of nieuwer) identificeren
Om te bepalen welke versie van de PLC 600-tablet u gebruikt, verwijdert u de accu en controleert u de identificatiesticker achter het accucompartiment. De versie-informatie staat op dit label. Zoek naar PLC 600 (2) of nieuwer om deze AI-functies te kunnen gebruiken.
AI-functies inschakelen in de instellingen
Binnen de gereedschaps- en verbindingsinstellingen hebt u toegang tot de AI-functies:
Deze functies zijn ook toegankelijk via het snelkeuzemenu door op de meetunit bovenaan het scherm te klikken:
Door deze functies in te schakelen wordt de krachtige modus van de tablet geactiveerd. Hierdoor neemt de verwerkingskracht toe, maar wordt de gebruiksduur van de accu korter. Er wordt een melding weergegeven wanneer de krachtige modus is ingeschakeld.
Specifiek voor de Intelligent Prism Tracker geldt: wanneer deze actief is, verandert het accupictogram in de rechterbovenhoek in oranje, wat aangeeft dat de krachtige modus actief is.
AI Intelligent Prism Tracker
De Intelligent Tracker helpt ervoor te zorgen dat de PLT op het juiste prisma of doel gericht blijft.
Met AI-ondersteunde doelherkenning controleert het systeem voortdurend of het juiste prisma wordt gevolgd en kan het situaties herkennen waarin objecten in de buurt de tracking kunnen verstoren.
Dit is met name handig wanneer u in de buurt van reflecterende objecten werkt, zoals veiligheidsvesten, voertuigen, glazen oppervlakken of andere materialen die de doeldetectie kunnen beïnvloeden. De functie is ook effectief om de verbinding te behouden wanneer u zich snel met het prisma op korte afstand van de meetunit verplaatst.
Wanneer de functie is ingeschakeld, wordt in de cameraweergave een groen kader rond het prisma weergegeven. Dit geeft aan dat het doel is geïdentificeerd en wordt gevolgd.
Als het vierkant rond het prisma blauw wordt, betekent dit dat er ander reflecterend materiaal in het gebied aanwezig is, maar dat de software de verbinding met het prisma via beeldherkenning kan behouden.
Belangrijke opmerkingen over Prism Tracker:
  1. Het vierkante kader rond het prisma moet groen zijn voordat een meting kan worden uitgevoerd (de gebruiker moet wachten totdat het gereedschap volledig op het prisma is vergrendeld).
  2. De prisma's die worden ondersteund voor AI Prism Tracker zijn Hilti 360°-prisma's (POA 20   en POA 25 ).
  3. Om de accu te ontlasten, wordt AI Prism Tracker automatisch op de achtergrond uitgeschakeld wanneer de afstand tot het doel >15 m bedraagt (de reflectieverstoring op de bouwplaats is op die afstand aanzienlijk verminderd).
  4. Intelligent Tracker is niet beschikbaar als het gereedschap via Bluetooth of radio is verbonden (de camerafunctionaliteit is vereist).
Prism Recognition helpt meetfouten te voorkomen die worden veroorzaakt door het selecteren van het verkeerde prismatype. Als het geselecteerde prismatype niet overeenkomt met het gedetecteerde doel, stelt het systeem voor om over te schakelen naar het herkende prismatype.
U kunt vervolgens een van de volgende opties kiezen:
  • De meting annuleren en overschakelen naar het gedetecteerde prismatype
  • De meting behouden en het momenteel geselecteerde prismatype blijven gebruiken
Deze functie helpt de betrouwbaarheid van metingen te verbeteren en verkleint de kans op het gebruik van onjuiste prisma-instellingen.
Was dit artikel nuttig?
Opmerkingen
0 opmerkingen
