W tym artykule opisano nie tylko sposób i przyczyny wykonywania aktualizacji oprogramowania HCL oraz oprogramowania układowego tachimetru, ale także sposób i przyczyny wykonywania aktualizacji sterowników tabletu i aktualizacji systemu Windows.
Uwaga: Zaleca się wykonywanie aktualizacji po połączeniu z siecią Wi-Fi. Sieci SIM mogą nie obsługiwać wykonywania aktualizacji ze względu na duże ilości przesyłanych danych.
Wykonywanie aktualizacji HCL i oprogramowania układowego:
Spokój ducha: HCL automatycznie sprawdza dostępność aktualizacji, gdy jest online
- Sprawdza dostępność nowszych wersji oprogramowania HCL.
- Sprawdza dostępność nowszych wersji oprogramowania układowego PLT 400.
- Sprawdza dostępność aktualizacji podręcznika użytkownika.
- Pobranie i zainstalowanie na tablecie najnowszej dostępnej wersji HCL.
- Pobranie najnowszego podręcznika użytkownika na tablet.
- Pobranie najnowszego pakietu oprogramowania układowego PLT 400 na tablet.
- Pakiet oprogramowania układowego jest przechowywany lokalnie na tablecie.
- Przy następnym połączeniu z PLT 400 przez Wi-Fi HCL wyświetli monit o zainstalowanie aktualizacji oprogramowania układowego w narzędziu.
- Po zainstalowaniu w narzędziu będzie działać najnowsza dostępna wersja oprogramowania układowego.
Uwaga: Po pobraniu pakietu oprogramowania układowego i zapisaniu go lokalnie na tablecie połączenie z internetem nie jest już wymagane do ukończenia instalacji oprogramowania układowego. Wystarczy ponownie połączyć się z PLT 400 przez Wi-Fi i uruchomić aktualizację oprogramowania układowego po wyświetleniu monitu.
Ważne informacje dotyczące automatycznych aktualizacji:
- Za każdym razem, gdy instalowana jest aktualizacja oprogramowania, HCL automatycznie sprawdza również, czy są dostępne nowsze aktualizacje oprogramowania układowego. Jeśli zostanie znaleziona nowsza wersja oprogramowania układowego, HCL pobierze pakiet oprogramowania układowego na tablet w trakcie procesu aktualizacji oprogramowania.
- Pobieranie oprogramowania układowego i instalowanie oprogramowania układowego to dwa oddzielne etapy. Najpierw pakiet oprogramowania układowego musi zostać pobrany na tablet (krok 1), a następnie zainstalowany w PLT 400 (krok 2). Wersja oprogramowania układowego w narzędziu nie zmieni się, dopóki pakiet oprogramowania układowego nie zostanie pomyślnie zainstalowany w jednostce głowicy PLT 400.
- Jeśli tablet korzysta z wewnętrznej karty SIM wydanej przez firmę Hilti (karty SIM Swisscom), pobieranie aktualizacji oprogramowania układowego i oprogramowania może być zablokowane, aby zapobiec nadmiernemu zużyciu danych. Jeśli nie można pobrać aktualizacji, połącz tablet z siecią Wi-Fi lub użyj własnej karty SIM z aktywnym pakietem danych.
- Jeśli jesteś użytkownikiem PLT 300 i szukasz informacji o aktualizacji oprogramowania układowego, zapoznaj się z tymi informacjami. Aktualizacje oprogramowania układowego PLT 300 nie są częścią opisanego powyżej automatycznego procesu aktualizacji oprogramowania układowego.
Instrukcje dotyczące aktualizacji oprogramowania i oprogramowania układowego
Przed aktualizacją oprogramowania lub oprogramowania układowego: Zalecamy upewnienie się, że opcja „automatycznego łączenia” jest wyłączona w ustawieniach w sekcji „narzędzie i połączenie”. Dzięki temu tablet będzie mógł utrzymać połączenie ze źródłem Wi-Fi używanym do przeprowadzania aktualizacji, zamiast łączyć się z jednostką głowicy. Po zakończeniu aktualizacji można ponownie włączyć tę opcję:
Prezentacja aktualizacji oprogramowania
Prezentacja aktualizacji oprogramowania układowego
Ręczny proces aktualizacji: Ustawienia → Informacje o systemie → Sprawdź dostępność aktualizacji
Dostępność aktualizacji oprogramowania i oprogramowania układowego można łatwo regularnie sprawdzać. Wystarczy przejść do ikony koła zębatego ustawień (1), nacisnąć „Informacje o systemie” (2), a następnie nacisnąć „Sprawdź dostępność aktualizacji” (3) dla odpowiedniej aktualizacji, którą chcesz wykonać.
Jaka jest różnica między oprogramowaniem a oprogramowaniem układowym?
Oprogramowanie to program używany do obsługi narzędzia. Aktualizacja oprogramowania kontrolera zapewnia tabletowi najnowsze funkcje i aktualizacje potrzebne do obsługi tachimetru. Informacje o wydaniu zainstalowanej aktualizacji można wyświetlić, klikając łącze „dziennik zmian” obok wyświetlanego numeru wersji oprogramowania.
Oprogramowanie układowe to wewnętrzne oprogramowanie sterujące sprzętem samej jednostki głowicy — tablet inicjuje instalację oprogramowania układowego, ale aktualizowane jest wewnętrzne oprogramowanie jednostki głowicy.
Aktualizacje oprogramowania układowego nie są częste (prawdopodobnie maksymalnie raz w roku), natomiast aktualizacje oprogramowania mogą być wydawane nawet raz na kwartał.
Czym różni się proces aktualizacji oprogramowania od aktualizacji oprogramowania układowego?
Aktualizacja oprogramowania:
Aktualizacja oprogramowania wymaga jedynie połączenia z internetem przed naciśnięciem przycisku „sprawdź dostępność aktualizacji”. Po zakończeniu instalacji pojawi się również monit o ponowne uruchomienie tabletu.
Aktualizacja oprogramowania układowego (PLT 400):
Aktualizacja oprogramowania układowego wymaga:
1. Wybrania opcji „Sprawdź dostępność aktualizacji”, gdy tablet jest połączony z internetem.
Uwaga: Jeśli tablet nie jest połączony z internetem (1), zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Jeśli plik oprogramowania układowego na tablecie jest już aktualny, zostanie wyświetlone powiadomienie (2). Jeśli wersja oprogramowania układowego na tablecie jest aktualna, nadal trzeba połączyć narzędzie, aby upewnić się, że samo narzędzie otrzymało tę wersję oprogramowania układowego.
2. Po wyświetleniu monitu o pobranie kliknij „OK” i zaczekaj na zakończenie pobierania.
Uwaga: Po pobraniu oprogramowania układowego nadal trzeba upewnić się, że zostanie ono zainstalowane w jednostce głowicy.
3. Po zakończeniu zostanie wyświetlony monit o przesłanie aktualizacji do narzędzia (1).
Jeśli narzędzie nie jest jeszcze połączone, możesz nacisnąć „anuluj” i uruchomić aktualizację oprogramowania układowego po ponownym połączeniu z narzędziem (2).
Uwaga: Naciśnięcie przycisku „anuluj” nie spowoduje usunięcia pliku oprogramowania układowego pobranego z serwera. Oprogramowanie układowe nadal będzie gotowe do zainstalowania w narzędziu po ponownym jego połączeniu. Ponowne połączenie z narzędziem po pobraniu aktualizacji oprogramowania układowego przebiega tak samo jak zwykłe łączenie z narzędziem.
4. Pozwól narzędziu ukończyć aktualizację oprogramowania układowego (1).
Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania układowego zostanie wyświetlony monit (2)
5. Uruchom ponownie narzędzie i połącz się ponownie w zwykły sposób.
Nie wyłączaj tabletu ani tachimetru podczas tego procesu. Pamiętaj również, że zarówno tablet, jak i narzędzie muszą mieć co najmniej 50% naładowania baterii, aby ukończyć aktualizację oprogramowania układowego.
Informacje o aktualizacji oprogramowania układowego PLT 300
Aktualizacje oprogramowania układowego PLT 300 są niezwykle rzadkie. Jeśli używasz PLT 300, możesz założyć, że oprogramowanie układowe jest już aktualne. W rzadkim przypadku, gdy aktualizacja będzie wymagana, specjalista skontaktuje się z Tobą z wyprzedzeniem.
Od 2026 roku najnowsze wersje oprogramowania układowego (w zależności od daty produkcji) to 1.1.28 i 1.1.33. Obie są uznawane za w pełni aktualne.
Informacje o aktualizacjach systemu Windows i Panasonic
Uruchamianie aktualizacji systemu Windows
Jak pokazano na poniższych ekranach, przejdź do Start > Ustawienia > Windows Update >Sprawdź dostępność aktualizacji. Po połączeniu z siecią Wi-Fi uruchom te aktualizacje, uruchom ponownie komputer po wyświetleniu monitu i powtarzaj ten proces do momentu zainstalowania wszystkich aktualizacji.
Uwaga: Po początkowej konfiguracji aktualizacje systemu Windows będą rzadkie, ale warto sprawdzać ich dostępność, gdy tylko pozwala na to czas. Mogą być dostępne krytyczne aktualizacje sterowników zapewniające prawidłowe współdziałanie narzędzia, tabletu, Bluetooth i Wi-Fi.
Uruchamianie aktualizacji Panasonic PC Hub
Teraz otwórz Panasonic PC Hub:
Przejdź do opcji Aktualizacje systemu > Sprawdź dostępność aktualizacji, wybierz „zaznacz wszystko”, a następnie „zainstaluj”:
Te aktualizacje systemu sprawdzają, czy sterowniki i oprogramowanie firmy Panasonic przeznaczone dla tabletu są aktualne. Mogą być również krytyczne dla zapewnienia prawidłowego współdziałania narzędzia, tabletu, Bluetooth i Wi-Fi.
Powiązane z
Komentarze
Komentarze: 0
