Jak poprawić połączenie WiFi między moją stacją całkowitą a tabletem?
Ten artykuł dotyczy głównie tematów związanych z PLT 400 Wifi, ale zasady te mają również zastosowanie do PLT 300. W przypadku korzystania z PLT 300 nie masz możliwości wyboru preferowanego kanału WiFi – zamiast tego PLT 300 zawsze automatycznie sam znajdzie najlepszy kanał WiFi.
Czym są kanały WiFi i jak wybrać odpowiedni?
Stacja całkowita działa, łącząc się domyślnie z kanałami Wi-Fi. W ustawieniach (1) > „Narzędzie i połączenie” (2) zobaczysz pole wyboru kanału WiFi (3). Użyj go w razie potrzeby, aby znaleźć najlepszy kanał WiFi dla swojej stacji całkowitej do współpracy z tabletem. Narzędzie próbuje znaleźć najlepszy kanał podczas łączenia, ale możesz także zmienić kanał ręcznie, jeśli inny kanał wydaje się odpowiedni. „Auto (2.4 GHz)” to domyślna opcja kanału WiFi w oprogramowaniu HCL.
2.4 GHz a 5 GHz – jaka jest różnica?
2.4 GHz to standardowy kanał o dużym zasięgu, natomiast kanał 5 GHz cechuje się większą stabilnością, ale znacznie krótszym zasięgiem. Uwaga: nie wszystkie kanały są dostępne w każdym regionie ze względu na ograniczenia prawne. Ponadto aktualizacja narzędzia i tabletu do najnowszego oprogramowania i firmware zapewni, że masz najnowszą technologię łączności WiFi.
Wyjaśnienie 2.4 GHz:
Standardowo narzędzie zawsze będzie próbowało połączyć się z tabletem za pomocą połączenia WiFi 2.4 GHz. 2.4 GHz zaprojektowano tak, aby mieć dłuższy zasięg i dobrą jakość wideo. Jednak potencjalną wadą połączenia 2.4 GHz jest to, że może być niestabilne z powodu jego szerokiego wykorzystania. Na przykład w gęsto zaludnionych obszarach miejskich kanał 2.4 GHz może być bardzo obciążony, co utrudnia utrzymanie stabilnego połączenia przez dowolne urządzenie na tym kanale.
Wyjaśnienie 5 GHz:
Korzystając z kanału 5 GHz, prawdopodobnie znajdziesz większą stabilność (mniejsze rozpowszechnienie), ale zasięg połączenia tabletu z narzędziem będzie znacznie ograniczony. Biorąc pod uwagę wielkość obszaru pracy lub warunki innych opcji WiFi, kanał 5 GHz może być idealnym wyborem. Na mniejszych, miejskich placach budowy kanał 5 GHz jest zazwyczaj częściej wybierany jako zapasowy niż na przykład na obszarach wiejskich.
Czy istnieje aplikacja lub narzędzie, które pomoże mi zobaczyć, które kanały w mojej okolicy są idealne?
Tak. Istnieje kilka aplikacji na smartfony i komputery, które analizują kanały WiFi w danym obszarze. Są one powszechnie znane jako aplikacje analizujące WiFi. Te aplikacje mogą pomóc znaleźć najmniej zatłoczoną konfigurację sieci, gdy jesteś w trudnej sytuacji.
Co w środowisku może wpływać na połączenie WiFi?
Na połączenie WiFi wpływa wiele czynników poza samym sprzętem czy oprogramowaniem narzędzia. Należą do nich:
  • Wilgotność
  • Kurz
  • Obecność stali lub szkła w pobliżu narzędzia
  • Inne sieci WiFi w okolicy
  • Sygnały radiowe w okolicy
  • Słaba widoczność bezpośrednia z tabletu do narzędzia
Czasem wystarczy po prostu przenieść narzędzie lub tablet w inne miejsce (z dala od stali lub szkła, z dala od innych routerów WiFi itp.) lub poczekać na poprawę warunków pogodowych, aby poprawić połączenie.
Ważna uwaga:
Kanał WiFi, do którego narzędzie łączy się podczas pierwszego połączenia z tabletem, będzie tym samym kanałem używanym aż do ponownego połączenia. Jeśli zauważysz, że WiFi zaczyna mieć problemy podczas pracy z narzędziem (np. połączenie zaczyna się zwalniać), dobrym rozwiązaniem może być zresetowanie połączenia. Zamknij oprogramowanie, ponownie otwórz stronę połączenia narzędzia i połącz się jeszcze raz. Narzędzie automatycznie połączy się z kanałem, który w nowej lokalizacji uzna za najsilniejszy, co może poprawić Twoje doświadczenia.
Co zrobić, jeśli nic nie działa, a sygnał WiFi nadal jest słaby?
Opcja 1: „Zatrzymaj wideo”
W przypadku PLT 400 masz możliwość „zatrzymania wideo” w oknie ustawień „Narzędzie i połączenie”.
Aby zrozumieć, dlaczego ta opcja istnieje, pamiętaj, że funkcja wideo w PLT 400 wykorzystuje znaczną przepustowość, ponieważ działa ciągle w tle, wspierając funkcje takie jak „widok layoutu” i inne widoki pozwalające widzieć obraz z kamery podczas pracy.
Funkcja „zatrzymaj wideo” mówi oprogramowaniu, aby przestało przesyłać obraz wideo w tle. Powinno to zwiększyć zasięg i mieć nadzieję na poprawę połączenia. Wadą jest to, że gdy będziesz potrzebować kamery w aplikacji, może to zająć kilka chwil, zanim obraz się pojawi, ponieważ kamera musi się ponownie uruchomić.
Opcja 2: Użyj połączenia Bluetooth
W przypadku PLT 400 Bluetooth może być świetną opcją, jeśli:
  1. Chcesz bardzo stabilnego połączenia,
  2. Nie potrzebujesz transmisji wideo,
  3. Potrzebujesz większego zasięgu.
Obecnie nie można przesyłać wideo przez Bluetooth, ale możliwy zasięg między tabletem a jednostką główną jest większy.
Aby móc korzystać z Bluetooth, musisz najpierw zakupić extender Bluetooth (znany jako POA 68). Nie jest on dostępny we wszystkich regionach – skontaktuj się ze swoim sprzedawcą, aby uzyskać informacje.
Opcja 3: Przenieś narzędzie w różne miejsca w celu diagnozy
Pamiętaj, że narzędzie działa zasadniczo jak router. Jeśli Twoje narzędzie nie łączy się dobrze, samo przestawienie go w inne miejsce może pomóc. Ten krok diagnostyczny może być frustrujący, ale przemieszczenie narzędzia o 1 metr od jego obecnej lokalizacji może rozwiązać problem z łącznością WiFi. Wypróbuj tyle miejsc, ile to możliwe, aby ustawić jednostkę główną tam, gdzie WiFi łączy się najbardziej stabilnie.
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 5 z 5
Komentarze
Komentarze: 0
