Co oznacza dioda LED przycisku zasilania i sygnały dźwiękowe?
Jakie czynności można wykonać, naciskając przycisk zasilania na jednostce głównej?
PLT 400 to narzędzie z jednym przyciskiem — zaprojektowane do obsługi niemal wyłącznie za pomocą oprogramowania. Jednostka główna została celowo wyposażona tylko w jeden przycisk. Poniżej przedstawiono czynności, które można wykonać za pomocą tego przycisku:
SPOSÓB UŻYCIA PRZYCISKU ZASILANIAOPIS DZIAŁANIA
Naciśnij przyciskWłączenie urządzenia
Przytrzymaj przycisk przez 1 sekundęWyłączenie urządzenia. Uwaga: po włączeniu narzędzie spróbuje przeprowadzić kalibrację, zanim umożliwi wyłączenie go w ten sposób. W razie potrzeby można zastosować opisaną poniżej metodę wymuszonego wyłączenia.
Przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy i naciśnij go krótko 2 razyWymuszenie wyłączenia urządzenia. Nie wyjmuj akumulatora, aby wymusić wyłączenie.
Przytrzymaj przez 10 sekundPo zwolnieniu przycisku urządzenie zresetuje ustawienia Wi-Fi do ustawień fabrycznych.
Co oznacza migająca lub świecąca światłem ciągłym dioda LED?
STAN DIODY LEDOPIS DZIAŁANIA
WyłączonaUrządzenie jest wyłączone
Szybkie, równomierne miganie — około 2 razy na sekundęUrządzenie uruchamia się
Wolne, równomierne miganie
~1 raz na sekundę
Urządzenie oczekuje na połączenie z tabletem lub znajduje się w trybie początkowej kalibracji po włączeniu.
Światło ciągłeUrządzenie jest połączone
Bardzo szybkie miganieUrządzenie jest włączone, ale coś może nie działać prawidłowo
2 szybkie mignięcia w odstępie około 1 sekundyWymuszenie wyłączenia urządzenia
Co oznaczają sygnały dźwiękowe związane z przyciskiem zasilania?
STAN SYGNAŁÓW DŹWIĘKOWYCHOPIS DZIAŁANIA
3 krótkie sygnały dźwiękowe co 3 sekundyNiektóre napędy są zablokowane sprzętowo — wymagane jest ponowne uruchomienie jednostki głównej
Sygnał dźwiękowy co 1 sekundę i szybkie miganie diody LEDUżywany jest nieprawidłowy typ akumulatora. Z urządzeniem PLT 400 należy używać wyłącznie akumulatora Hilti B22/4.0. W przypadku korzystania z wersji PLT 400-22 Nuron należy używać akumulatorów Nuron B-22 55 i B-22 85 .
Komentarze
Komentarze: 0
