Jakie typy plików akceptuje HCL do importu?
HCL akceptuje pliki zawierające rysunki i punkty:
Poniżej znajduje się lista powodów, dla których może być konieczne przesłanie pliku, oraz które typy plików będą akceptowalne dla tabletu:
  1. Plik rysunku: plik przedstawiający linie i elementy obrazujące projekt, nad którym pracujesz
    • typ pliku .dwg, .dxf, .ifc
      • Dane rysunku przedstawiające linie, tekst i inne informacje związane z cyfrową wersją projektu. Ważne jest, aby znać JEDNOSTKI, w jakich rysunek został sporządzony lub zapisany (np. jeśli linia ma długość "10" jednostek, czy jest to 10 stóp, milimetrów, metrów itp.?). Jeśli jednostki są nieprawidłowe, projekt będzie nie w skali.
  2. Plik punktów: plik zawierający informacje o współrzędnych punktów projektu, nad którym pracujesz. Zazwyczaj punkty te są również powiązane z tym samym układem współrzędnych co plik rysunku projektu.
    • typ pliku TXT lub CSV
      • Zapisane dane, które mają znaki interpunkcyjne oddzielające różne wartości. Użytkownicy powinni znać następujące informacje przed importem tych plików:
        • JEDNOSTKI: W jakich jednostkach jest przesłany plik? mm, cm, m, cale, stopy US, stopy międzynarodowe
        • WSPÓŁRZĘDNE: jaka jest kolejność współrzędnych danych? NEH, ENH, XYH, XYZ, YXH, YXZ
        • SEPARATOR: jaki znak interpunkcyjny oddziela dane punkty? (spacja, TAB, ",", ":", ";")
      • Jeśli którakolwiek z powyższych informacji zostanie wybrana nieprawidłowo, punkty mogą zostać błędnie zinterpretowane, co doprowadzi do niepoprawnej lokalizacji współrzędnych.
  3. Plik projektu: specyficzny dla Hilti typ pliku zawierający wszystkie rysunki, punkty i zadania konkretnego projektu, nad którym zamierzasz pracować w HCL.
    • typ pliku HPL30
      • Zawiera wszystkie specyficzne typy punktów użyte w tym projekcie: punkty stacji, punkty kontrolne, punkty układu, punkty zmierzone
      • Zawiera wszystkie elementy CAD użyte w tym projekcie: oryginalny plik CAD, który został zaimportowany, wszystkie dodatkowe elementy utworzone przez użytkownika (takie jak punkty, linie, łuki, okręgi).
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 3
Komentarze
Komentarze: 0
