Prezentacja: Jak importować rysunki
Prezentacja: Jak eksportować rysunki
Jakie typy plików można używać do rysunków cyfrowych w HCL?
Tablet HCL obecnie akceptuje pliki .dwg, .dxf oraz .ifc jako rysunki, które można zaimportować do tabletu.
Oznacza to, że zarówno modele 2D, jak i 3D mogą być przesyłane do tabletu. Ważne jest, aby zauważyć, że w oprogramowaniu tabletu dostępne są również narzędzia do rysowania, dzięki którym można tworzyć elementy CAD, które później można wyeksportować jako część rysunku, jeśli zajdzie taka potrzeba (patrz poniżej).
Czy oprogramowanie działa również z plikami PDF?
Nie, pliki PDF nie mogą być importowane ani konwertowane w HCL. Jeśli pracujesz z plikami PDF, zaleca się uzyskanie oryginalnej wersji CAD, z której PDF został wyeksportowany. Jeśli to nie jest możliwe, użyj oprogramowania CAD i eksperta, aby przekonwertować ten PDF z powrotem na jeden z powyższych typów plików do użycia na tablecie (zazwyczaj możliwe tylko wtedy, gdy PDF jest wektorowy). Należy jednak bardzo uważać, aby zapewnić poprawną skalę.
Jeśli masz wątpliwości dotyczące swoich plików cyfrowych, dobrym pierwszym krokiem będzie rozmowa z wyznaczonym działem projektowym.
Jak importować projekty
Krok 1 - Otwórz projekt
Zacznij od otwarcia menu Projekt - najpierw musisz utworzyć lub otworzyć projekt, do którego chcesz zaimportować plik rysunku.
Kliknij ikonę „plus” u góry ekranu, aby utworzyć nowy projekt, lub otwórz projekt, naciskając zielony znaczek wyboru, aby przejść do ekranu „zadań”, gdzie można zaimportować rysunek:
Krok 2 - Naciśnij przycisk Importuj dla właściwego zadania
Naciśnij ikonę "+" w kolumnie rysunków, aby dodać nowy rysunek, lub ikonę miniatury istniejącego rysunku, aby zastąpić już istniejący rysunek:
Krok 3 - Zaimportuj rysunek
Potwierdź chęć importu rysunku w oknie podręcznym:
Krok 4 - Wybierz rysunek i poprawne jednostki
Znajdź rysunek w ścieżce pliku i naciśnij zielony znaczek wyboru:
Wybierz odpowiednie jednostki i naciśnij zielony znaczek wyboru:
Zrozumienie „Jednostek:”
Rysunki CAD lub cyfrowe składają się z linii, łuków, okręgów itp. Naturalnie każdy z tych elementów ma przypisaną długość lub informacje geometryczne. Na przykład dana linia może mieć długość 10 „jednostek”, okrąg ma promień o szerokości 3 „jednostek” itd. Projektanci definiują, w jakich „jednostkach” chcą pracować w ustawieniach swojego oprogramowania projektowego.
Kilka przykładów:
- Dla rysunków cywilnych często używa się METRÓW (w USA często używa się dziesiętnych STÓP)
- Dla rysunków architektonicznych często używa się MILIMETRÓW (w USA często używa się CALI)
Jeśli nie jesteś pewien, jakiej jednostki użyto w Twoim rysunku, zapytanie projektanta lub strony dostarczającej rysunki powinno być dobrym początkiem. Pamiętaj jednak, że możesz także przeprowadzić próbę i błąd, importując i sprawdzając pomiary za pomocą aplikacji pomiarowych HCL dla CAD, aby potwierdzić, czy odczyty są poprawne. Jeśli pomiary są poza skalą (odczytują za duże lub za małe), po prostu zaimportuj ponownie z innym typem jednostki.
Zawsze najlepszą praktyką jest współpraca z zespołem projektowym, aby zweryfikować poprawność importu rysunków.
Krok 5 - Sprawdź poprawność importu
Kilka narzędzi w oprogramowaniu HCL pozwala sprawdzić skalowanie rysunku:
Korzystając z tych narzędzi, możesz zobaczyć informacje o swoim CAD, aby sprawdzić, czy linie są poprawnie odczytywane:
Ponadto możesz zweryfikować, czy rysunek mieści się w lokalizacjach danych punktów, które zaimportowałeś. Jeśli punkty nie wydają się znajdować we właściwych miejscach, prawdopodobnie jest to problem z jednostkami - albo w rysunku, albo w punktach. Będziesz musiał to zbadać:
Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów, gdy rysunek nie wyświetla się
Czasami po zaimportowaniu rysunku wydaje się, że zaimportowano pusty ekran - nic nie wyświetla się po otwarciu pliku CAD. Istnieją cztery główne powody, które można zbadać:
- Plik CAD zawiera elementy oddalone od siebie na ekstremalne odległości: Po zaimportowaniu plik CAD pojawia się na ekranie po raz pierwszy z widokiem oddalonym do zakresu rysunku. Jeśli z jakiegoś powodu plik CAD zawiera obiekty bardzo od siebie oddalone (nawet na tysiące metrów), będzie wyglądał prawie na pusty przy pełnym oddaleniu. Poproszenie projektanta o sprawdzenie pliku, aby upewnić się, że zawiera tylko istotne informacje, powinno pomóc rozwiązać ten problem.
- Plik CAD nie zawiera oczekiwanych elementów: Może się to zdarzyć, gdy projektant zakładał, że dostarczył plik ze wszystkimi odpowiednimi obiektami, ale w rzeczywistości obiekty nie pojawiają się. Często jest to związane z problemem z odniesieniami zewnętrznymi w CAD, gdzie oprogramowanie komputerowe używane przez projektantów sprawia wrażenie, że obiekty są częścią pliku, ale w rzeczywistości są tylko tymczasowo widoczne. Ponownie, kontakt z projektantem powinien pomóc rozpocząć rozwiązywanie tego problemu.
- Plik CAD (lub plik punktów) jest importowany z niewłaściwymi jednostkami: Jeśli rysunek CAD jest importowany do zadania, które ma punkty skalowane inaczej niż plik CAD, może się zdarzyć, że CAD jest tak mały w porównaniu do punktów, że wydaje się prawie niewidoczny (lub odwrotnie). To po prostu problem z jednostkami - albo punkty zostały zaimportowane z niewłaściwymi jednostkami, albo plik CAD. Sprawdzenie jednostek CAD i ewentualna kontrola, czy punkty również zostały poprawnie zaimportowane, powinny rozwiązać problemy ze skalowaniem i wyrównaniem.
- Plik CAD nie pasuje do układu współrzędnych pliku punktów: Czasami plik CAD jest importowany do zadania, które już zawiera punkty. Jeśli te punkty znajdują się w innym układzie współrzędnych niż plik CAD, punkty mogą pojawić się bardzo daleko od CAD, co sprawia, że CAD wydaje się niezwykle mały. Jeśli to jest problem, z którym się zmagasz, prawdopodobnie masz niezgodność układów współrzędnych między punktami a plikiem CAD. Wyjaśnienie problemu projektantowi i stronie odpowiedzialnej za dostarczenie danych punktowych powinno pomóc rozpocząć rozwiązywanie problemu.
Możesz także otrzymać następujący błąd, który może uniemożliwić import rysunku „Niektóre wartości wysokości są poza obsługiwanym zakresem. Rysunek nie może zostać zaimportowany.” Jeśli pojawia się on na Twoim ekranie, oznacza to, że elementy CAD w pliku CAD mają ekstremalne różnice wysokości między sobą (poza rozsądnym zakresem dla projektu budowlanego). Zalecane jest, aby Twój projektant sprawdził elementy w rysunku i usunął lub naprawił obiekty o ekstremalnych zakresach wysokości.
Co zrobić, jeśli rysunek po prostu się nie importuje lub nie działa?
Może się zdarzyć, że plik rysunku jest zbyt skomplikowany, aby silnik BIM mógł go odczytać. HCL używa silnika BIM do odczytu plików CAD i IFC, ale samo nie jest oprogramowaniem do projektowania. Najlepszą praktyką jest zawsze poprosić projektanta o uproszczenie rysunków, ograniczając je do tego, co jest krytyczne dla układu. Prawdopodobnie poprawi to ogólne doświadczenie z układem. Liczy się złożoność i cel. Dla układu w terenie uproszczone modele działają najlepiej.
Nie ma ograniczeń rozmiaru pliku - plik 2 MB może działać gorzej niż plik 150 MB i odwrotnie. Spróbuj przesłać rysunek, a jeśli napotkasz problemy, takie jak brak ładowania pliku lub trudności w nawigacji, współpracuj z projektantem, aby sprawdzić, czy można uprościć rysunek, np. spłaszczając niektóre elementy, usuwając elementy dekoracyjne lub niepotrzebne obiekty 3D, usuwając tła pomiarowe, dostosowując wiele warstw z różnych branż itp.
Dodatkowe informacje o rysunkach i co może wpływać na wydajność:
Im więcej „elementów” znajduje się w rysunku, tym bardziej prawdopodobne, że rysunek będzie miał problemy - jeden mały dekoracyjny element kreskowania, który jest rozbity, może stać się tysiącami małych segmentów linii. To samo dzieje się, gdy rozbija się wstawki bloków. Ponadto jeśli zakres współrzędnych jest ogromny (rysunek obejmuje setki tysięcy metrów), lub występują duże przesunięcia w osi Z (wysokości), rysunek prawdopodobnie będzie miał problemy. To obciąży bufory głębokości GPU. Na koniec warstwy również mogą mieć znaczenie. Spróbuj zmniejszyć obciążenie, wyłączając warstwy, które nie są istotne dla układu, aby tablet nie próbował ładować „wszystkiego” naraz.
Jak eksportować projekty
Tak samo jak przy imporcie, musisz otworzyć projekt, aby rozpocząć proces eksportu:
Znajdź projekt na liście i naciśnij zielony znaczek wyboru, aby uzyskać menu „zadań”:
Krok 2 - Naciśnij przycisk Eksportuj dla właściwego zadania
Kliknij miniaturę rysunku z zadania, które chcesz wyeksportować, i naciśnij zielony znaczek wyboru, aby uzyskać opcję eksportu rysunku:
Następnie możesz wybrać ścieżkę pliku, do której chcesz wyeksportować rysunek.
Wskazówki dotyczące eksportu:
Pamiętaj, że oprogramowanie wyeksportuje wszystko jako elementy CAD, które jest w stanie zobaczyć w „widoku CAD” Twojego rysunku. Jeśli punkt lub linia istnieją na dowolnej warstwie, te dane zostaną wyeksportowane. Jeśli warstwy są włączone lub wyłączone w menu warstw, te warstwy również będą włączone lub wyłączone po otwarciu CAD w innym oprogramowaniu opartym na CAD.
Jeśli dodałeś jakąkolwiek linię lub punkty do projektu, zostaną one dodane na warstwach „Hilti”, jak sugeruje poniższy zrzut ekranu z oprogramowania AutoCAD. Pomaga to projektantom szybko zidentyfikować, co zostało dodane przez oprogramowanie HCL, a co było w oryginalnym pliku CAD.
Pamiętaj, że HCL nie jest w stanie usuwać ani przesuwać żadnych elementów CAD pochodzących z oryginalnego pliku CAD, może jedynie włączać i wyłączać warstwy. Daje to projektantowi pewność, że modyfikacje oryginalnego projektu cyfrowego nie mogą się zdarzyć ani celowo, ani przypadkowo po załadowaniu do oprogramowania.
Tak więc oznacza to, że wszelkie linie lub punkty (punkty stacji, punkty pomiarowe, punkty wytyczenia lub punkty układu) będą częścią pliku CAD na własnej warstwie Hilti podczas eksportu.
W jakich jednostkach plik CAD jest eksportowany?
Pamiętaj, że pliki CAD mają przypisane „jednostki” do pliku. Na przykład, jeśli linia w CAD ma długość 3 jednostek, oprogramowanie musi określić, czy to 3 stopy, metry, milimetry itd.
HCL wyeksportuje plik CAD w jednostkach ustalonych w ustawieniach. Na poniższym zrzucie ekranu, ponieważ moje jednostki odległości są ustawione na „metry”, mój plik CAD zostanie również wyeksportowany w metrach. Jest to coś, co powinieneś skoordynować ze swoim projektantem, jeśli zamierzasz udostępnić wyeksportowany plik innym.
Komentarze
Komentarze: 0
