Aplikacja Sketch – Instrukcja
Aplikacja „Sketch” została zaprojektowana, aby umożliwić rysowanie na Twoim rysunku CAD w celu aktualizacji lub stworzenia dowolnych linii, które mogą być Ci potrzebne jako odniesienie.
Demo aplikacji Sketch
Krok 1: Wybierz punkt startowy
Po otwarciu „Sketch” zostaniesz poproszony o wybranie „punktu startowego”, od którego chcesz rozpocząć pracę. Zwróć uwagę, że zawsze musisz mieć jakiś punkt (czy to punkt układu, punkt zmierzony czy punkt kontrolny), od którego zaczniesz swoją pracę szkicową.
Nie jest konieczne posiadanie pliku CAD, aby rozpocząć szkicowanie, ale potrzebujesz punktu w swoim zadaniu, aby zacząć.
Po wybraniu punktu zweryfikuj, czy nazwa punktu startowego i współrzędne są poprawne oraz czy „punkty linii”, które zamierzasz utworzyć, są oznaczone tak, jak zamierzasz podczas szkicowania. W poniższym przykładzie nazwa mojego punktu linii to „LP5”, a gdy rysuję kolejne linie po kolei, numer punktu również będzie się zwiększał, podczas gdy prefiks pozostanie taki sam.
Krok 2: Rozpocznij szkicowanie
Przejdź do zakładki „Sketch” i zacznij szkicować.
„Odległość” to odległość, jaką ma przebyć następna linia od punktu, od którego zacząłeś, a „kąt” to kąt, pod jakim chcesz, aby linia się skręciła od tego punktu. Zwróć uwagę, że 0° będzie skierowane bezpośrednio do góry (północ planu).
Możesz także użyć strzałek w lewo i w prawo, aby wygodnie obrócić kąt dokładnie o 45° względem orientacji, w którą skierowana jest linia.
„Ustaw orientację” można użyć, jeśli chcesz ustawić linię pod dokładnym kątem istniejącej linii w pliku CAD lub orientacji 2 punktów w Twoim zadaniu.
Krok 3: Kontynuuj szkic
Naciśnij zielony znaczek wyboru, gdy będziesz pewien, że segment linii, który naszkicowałeś, jest poprawny. Po zakończeniu automatycznie zostaniesz poproszony o naszkicowanie kolejnej linii od końca tej, którą właśnie utworzyłeś.
Jeśli chcesz naszkicować linię z innego punktu startowego, po prostu wróć i wybierz nowy punkt startowy.
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 2
Komentarze
Komentarze: 0
