Aplikacja Info dostarcza informacji o punktach, liniach, łukach i kołach w Twoim pliku cyfrowym. Możesz zobaczyć długość obiektów, współrzędne punktów początkowych i końcowych oraz informacje o promieniu. Aplikacja udostępnia nawet informacje o punktach, które technicznie nie znajdują się w Twoim pliku punktów, takich jak stuknięcie w końce linii lub wyszukiwanie współrzędnych punktu środkowego koła.
Demo aplikacji Info
Jak korzystać z aplikacji Info?
- Otwórz swój projekt: Zacznij od otwarcia dowolnego projektu na swoim tablecie.
Otwórz aplikację: Z ekranu głównego lub z menu bocznego w widoku CAD.
- Jeśli nie masz aplikacji „Info Application” na ekranie głównym, wybierz dodaj skrót i dodaj aplikację pokazaną poniżej.
- Wybierz odpowiednie obiekty: Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uzyskać wynik.
Po otwarciu aplikacji „Info” kliknij dowolny obiekt w swoim pliku, a informacje o obiekcie pojawią się po prawej stronie. Dotyczy to każdej linii, punktu, łuku lub koła. Jeśli chcesz zobaczyć wymiary krzywej linii lub łuku, zapoznaj się z aplikacją Długość linii, łuku lub koła.
Zrozumienie wyniku
W tym przykładzie wynik po prawej stronie pokazuje współrzędne CAD zarówno punktu początkowego, jak i końcowego linii w odniesieniu do Twojego pliku CAD. Pokazana jest również długość linii oraz warstwa CAD elementu.
Dla kół i łuków podany jest promień.
Komentarze
Komentarze: 0
