Aplikacja Kąt 3 Punktów służy do pomiaru kąta utworzonego przez linie wyznaczone przez trzy wybrane punkty odniesienia. Może to być przydatne podczas sprawdzania wyrównania konstrukcji lub obliczania kątów ugięcia.
Demo Aplikacji Kąt 3 Punktów
Jak zmierzyć kąt między zestawem punktów?
- Otwórz swój projekt: Zacznij od otwarcia dowolnego projektu na swoim tablecie.
Otwórz aplikację: Z ekranu głównego lub z menu bocznego w widoku CAD.
- Jeśli nie masz aplikacji „Kąt 3 Punktów” na ekranie głównym, wybierz dodaj skrót i dodaj aplikację pokazana poniżej.
- Wybierz 3 punkty i zmierz: Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uzyskać wynik.
Po otwarciu aplikacji wybierz trzy punkty w odpowiedniej kolejności (punkt wierzchołkowy jako drugi wybrany punkt), a wynik pojawi się po prawej stronie. Wybrane punkty powinny zmienić kolor na czerwony, a między punktami pojawią się linie tworzące kąt (jak pokazano poniżej). Aby odznaczyć punkt, możesz kliknąć go ponownie. Po zakończeniu, aby usunąć wynik lub rozpocząć kolejny pomiar, kliknij zielony znacznik po prawej stronie.
Zrozumienie wyniku
Po kliknięciu trzech punktów zobaczysz odpowiednie pomiary w wyniku po prawej stronie. Etykiety trzech punktów pojawią się na liście pod „ID punktu” lub Pt ID, a także pomiary dwóch kątów. Pomiar „Kąt po prawej” podaje kąt w stopniach utworzony po prawej stronie wierzchołka, a pomiar „Kąt po lewej” podaje stopnie kąta po lewej stronie wierzchołka.
Komentarze
Komentarze: 0
