Jak korzystać z aplikacji View CAD
Aplikacja View CAD jest jedną z pięciu standardowych aplikacji zawsze widocznych na ekranie głównym. Ta aplikacja pozwala na swobodne przeglądanie pliku CAD na tablecie, nawet w trybie 3D, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Demo View CAD
Jak otworzyć aplikację View CAD?
  1. Otwórz swój projekt: Zacznij od otwarcia dowolnego projektu na swoim tablecie.
  2. Otwórz aplikację: Możesz to zrobić z ekranu głównego lub z menu bocznego w widoku CAD.
  3. Przeglądaj i sprawdzaj plik: Przeglądaj swój plik i wybierz różne widoki poniżej, jeśli chcesz.
Ustawienia widoku CAD
W lewym dolnym rogu znajdziesz ustawienia widoku.
Zauważ, że pierwsza ikona z czterema strzałkami, gdy jest podświetlona na ciemnoszaro, oznacza, że możesz swobodnie przesuwać widok swojego pliku CAD w dowolnym widoku 2D lub 3D, jaki ustawiłeś. Ten tryb widoku może być aktywny nawet wtedy, gdy nie jesteś konkretnie w aplikacji „Widok CAD” (na przykład podczas rysowania linii lub tworzenia punktów).
Po dotknięciu tej ikony pojawi się więcej opcji widoku dla Twojej wygody, takich jak dostosowanie ustawień tła, użycie różnych opcji powiększania i inne. Są one opisane poniżej.
Standardowy widok z ramką: Pusta ikona koła pozwala wyświetlić aplikację w standardowym trybie jasnym z ramką. Jest to domyślny tryb widoku dla Twoich plików.
Widok 3D z ramką: Ikona koła 3D pozwala dostosować widok plików 3D. (Pliki CAD otrzymają niebieskie tło po wybraniu tej opcji, nawet podczas pracy z plikami 2D).
Widok 3D z wypełnieniem: Czarna ikona koła pozwala oglądać plik w widoku 3D z wypełnioną ramką.
Przerysuj: Ikona z czarną krzywą i strzałką prowadzącą do innej czerwonej krzywej służy do wygładzania poszarpanych linii segmentowych w pliku. Prawdopodobnie nigdy nie będziesz musiał korzystać z tej opcji.
Cieniowanie 3D: Ikona dzbanka z szarym wypełnieniem służy do pokazania głębi przez cieniowanie i dodanie skali szarości do modelu (usuwa kolory elementów 3D). Jest to szczególnie przydatne dla prostych rysunków lub ram bez cieniowania. Ważne: po dodaniu cieniowania nie można go usunąć, chyba że najpierw przełączysz się na inne zadanie lub projekt, a następnie wrócisz.
Oddal widok: Czarny prostokąt z czerwonymi strzałkami pośrodku pozwala szybko oddalić widok pliku, aby zobaczyć wszystko, co zawiera obszar CAD pliku - punkty i elementy CAD. Uwaga - jeśli masz elementy w pliku, które są bardzo daleko od siebie, obszar widoku CAD może wydawać się pusty podczas korzystania z tej opcji.
Powiększ wybrany obszar: Ikona lupy z kwadratem w tle pozwala wybrać obszar w pliku i szybko go powiększyć.
Menu powiększenia: Ikona lupy z plusem lub minusem po bokach pozwala przełączać skrócone menu powiększenia nad menu widoku, aby szybko powiększać i pomniejszać za pomocą przycisków plus i minus. Aby ukryć je ponownie, kliknij ikonę jeszcze raz.
Ustawienia widoku 3D
Poniżej ikony z czterema strzałkami znajduje się ikona pozycji 3D przypominająca sześcian z otaczającą go strzałką. Za pomocą tej ikony możesz zmieniać ustawienia widoku pliku, aby oglądać współrzędne z różnych pozycji 3D. Gdy ta opcja jest aktywna, możesz ręcznie obracać rysunek według potrzeb.
Menu wysuwane po prawej stronie tej ikony pozwala szybko przełączać się między różnymi widokami (na przykład z góry, z boków lub z dołu).
Jeśli chcesz wrócić do domyślnego widoku i trybu przesuwania, po prostu wybierz ponownie widok z góry, a następnie kliknij ikonę z 4 strzałkami:
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 3 z 3
Komentarze
Komentarze: 0
