Usuwanie aplikacji – jak to zrobić
Aplikacja Usuwanie pozwala na usunięcie dowolnych linii, punktów i innych obiektów w Twoim pliku, niezależnie od tego, czy zostały dodane ręcznie, czy zaimportowane z pliku.
Wyjątek: nie można usuwać elementów CAD, które są częścią oryginalnego pliku DWG, DXF lub IFC zaimportowanego do Twojego projektu.
Demo aplikacji Usuwanie
Jak usuwać obiekty?
  • Otwórz swój projekt: Zacznij od otwarcia dowolnego projektu na tablecie.
  • Otwórz aplikację: Z ekranu głównego lub z menu bocznego w widoku CAD.
    • Jeśli nie masz aplikacji „Usuwanie” na ekranie głównym, możesz wybrać dodaj skrót i dodać aplikację pokazaną poniżej lub przejść do niej z menu nawigacyjnego.
  • Wybierz obiekt: Wybierz punkty, linie lub obiekty, które chcesz usunąć. Powinny one zmienić kolor na czerwony po zaznaczeniu – aby „odznaczyć” obiekt, wystarczy ponownie go dotknąć. Po zaznaczeniu wszystkich obiektów, które chcesz usunąć, kliknij zielony znaczek wyboru po prawej stronie, aby je usunąć.
    Aby zresetować wszystkie zaznaczenia, po prostu dotknij przycisku reset po prawej stronie ekranu:
    4 ważne rzeczy do zapamiętania:
  • Możesz usuwać naraz tylko obiekty tego samego typu
  • Nie możesz usuwać punktów używanych w aktywnym ustawieniu stacji
  • Nie możesz usuwać obiektów, które są częścią oryginalnego pliku CAD zaimportowanego do projektu
  • Po usunięciu obiekty nie mogą zostać przywrócone. Wszelkie powiązane dane z usuniętym obiektem również zostaną usunięte.
Komentarze
Komentarze: 0
