Aplikacja Tworzenia Przesuniętej Jednostki pozwala szybko tworzyć przesunięcia linii, okręgów i łuków. Jest to przydatne na przykład do tworzenia wewnętrznych granic ścian zewnętrznych lub do wskazywania linii profili do suchej zabudowy. Pomaga to zachować spójność wymiarową podczas pracy z liniami.
Demo Tworzenia Przesuniętej Jednostki
Jak korzystać z Przesuniętej Jednostki
- Otwórz swój projekt: Zacznij od otwarcia dowolnego projektu na tablecie.
Otwórz aplikację: Możesz to zrobić z ekranu startowego lub z menu bocznego w widoku CAD.
- Jeśli nie masz aplikacji „Create Offset Entity” na ekranie startowym, możesz dodać skrót, wybierając aplikację pokazana poniżej, lub przejść do niej z menu nawigacyjnego.
- Wybierz obiekt: Wybierz linie, łuki lub okręgi, z którymi chcesz pracować, a powinno pojawić się menu robocze, które pozwoli Ci zdefiniować przesunięcie.
Tworzenie obiektu
Wybierz obiekt, z którego chcesz utworzyć przesuniętą kopię. Czerwona kopia powinna pojawić się gdzieś po prawej stronie oryginału. W prawym górnym rogu możesz znaleźć i zmienić odległość przesunięcia. W poniższym przykładzie jest to 0,3 m. Oznacza to, że nowo utworzona linia będzie przesunięta o 0,3 metra w prawo od oryginalnej linii. Aby utworzyć linię przesuniętą w lewo, wystarczy kliknąć ponownie na oryginalną linię, a czerwona linia przesunie się na wybraną odległość przesunięcia po lewej stronie oryginału. Kliknięcie po raz trzeci spowoduje zniknięcie linii przesuniętej.
Uwaga - jeśli jest to pomocne, możesz dodać wartość ujemną do przesunięcia, aby przesunięcie zaczynało się od razu po lewej stronie obiektu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Jeśli chcesz utworzyć więcej przesuniętych obiektów z tym samym parametrem przesunięcia, po prostu kliknij na nie, a nowe obiekty powinny pojawić się na czerwono. Po utworzeniu wszystkich potrzebnych obiektów kliknij zielony znaczek wyboru po prawej stronie. Obiekty te zmienią kolor na szary i zostaną dodane do Twojego pliku.
Tworzenie obiektu między dwiema liniami
Istnieje również funkcja, która pozwala utworzyć linię na środku dwóch linii równoległych. Najpierw wybierz opcję linii równoległych po prawej stronie odległości przesunięcia. Pole „Offset” powinno być wtedy wyłączone. Następnie wybierz pierwszą linię, która po zaznaczeniu powinna zmienić kolor na czerwony. Następnie wybierz drugą linię. Pomiędzy nimi powinna pojawić się przerywana czerwona linia. Kliknij zielony znaczek wyboru po prawej stronie, a nowa linia zostanie dodana do Twojego rysunku.
Uwaga: linie te muszą być równoległe w pliku CAD, aby można było skorzystać z tej opcji.
Komentarze
Komentarze: 0
