Circle With Point and Radius Application - Jak korzystać
Jeśli chcesz utworzyć okrąg na podstawie punktu, możesz użyć aplikacji Circle With Point and Radius. Ta aplikacja jest również przydatna, jeśli chcesz określić konkretny promień swojego okręgu. Jeśli chcesz utworzyć okrąg na podstawie trzech punktów, zobacz Circle 3 Points Application - Jak korzystać.
Demo aplikacji Circle With Point and Radius
Jak utworzyć okrąg z punktu i promienia?
  1. Otwórz swój projekt: Zacznij od otwarcia dowolnego projektu na swoim tablecie.
  2. Otwórz aplikację: Z ekranu głównego lub z menu bocznego w trybie CAD.
    • Jeśli nie masz aplikacji „Circle With Point and Radius” na ekranie głównym, wybierz dodaj skrót i dodaj aplikację pokazaną poniżej.
    • Aby otworzyć ją z lewego menu bocznego, wykonaj następującą ścieżkę: Rysuj > Łuki i okręgi > Circle With Point and Radius
  3. Wybierz punkty i zdefiniuj promień: Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć swój okrąg.
Wybierz swój punkt odniesienia (w tym przypadku wierzchołek lub środek okręgu). Punkt ten powinien zmienić kolor na czerwony, a wokół niego powinien pojawić się czerwony okrąg. Aby zmienić i dostosować rozmiar okręgu, możesz edytować długość promienia w prawym górnym rogu. Po zakończeniu kliknij zielony znacznik wyboru po prawej stronie, aby dodać okrąg do rysunku.
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 1
Komentarze
Komentarze: 0
