Aplikacja Create Center Point pozwala na tworzenie punktów na podstawie trzech łączących się linii. Jest to przydatna metoda tworzenia punktów, umożliwiająca utworzenie punktu centralnego na podstawie odniesień liniowych.
Demo tworzenia punktu centralnego
Jak utworzyć punkt centralny
- Otwórz swój projekt: Zacznij od otwarcia dowolnego projektu na swoim tablecie.
Otwórz aplikację: Z ekranu głównego lub z menu bocznego w widoku CAD.
- Jeśli nie masz aplikacji „Create Center Point Application” na ekranie głównym, możesz wybrać dodaj skrót i dodać aplikację widoczną poniżej lub przejść do niej z menu nawigacyjnego.
Wybierz trzy linie i utwórz punkt: Wybierz trzy łączące się linie i utwórz punkt.
Wybierz trzy prostopadłe linie, które się łączą (najlepiej trzy linie będące częścią tego samego prostokąta lub kwadratu). Linie te powinny zmienić kolor na czerwony podczas ich wyboru. Po wybraniu trzech linii powinien pojawić się czerwony punkt w środku.
Na co zwrócić uwagę:
Jeśli pojawi się komunikat „Wybrane linie nie definiują prostokąta”, upewnij się, że wybrałeś trzy linie prostokąta – linie, które wybierasz, muszą tworzyć prostokąt lub kwadrat.
Dodatkowo aplikacja działa tylko przy wyborze obiektów zaklasyfikowanych jako „linie” w CAD. Jeśli próbujesz znaleźć punkt centralny obiektu, który nie jest zdefiniowany jako „linie” w CAD (na przykład obiekt 3D lub obiekt dekoracyjny), aplikacja nie zadziała.
Na przykład nie mogę wybrać tego obrazu rur 2D, choć wygląda na to, że tworzy kwadrat, ponieważ granice obiektu technicznie nie są zdefiniowane jako „linie”.
Definiowanie punktu
Gdy punkt pojawi się w centrum trzech linii, możesz edytować jego nazwę za pomocą menu po prawej stronie ekranu. Tutaj możesz również określić typ punktu (punkt układu lub punkt kontrolny). Po zakończeniu wybierz zielony znacznik wyboru po prawej stronie ekranu, a punkt zostanie dodany do twojego rysunku.
Komentarze
Komentarze: 0
