Tworzenie punktów na obiektach 3D – jak to zrobić
Aplikacja Tworzenie punktów na obiektach 3D pozwala szybko i efektywnie tworzyć punkty na obiektach 3D. Jest przydatna do tworzenia jednego lub kilku punktów na narożnikach powierzchni.
Demo tworzenia punktu na obiekcie 3D
Jak utworzyć punkt na obiekcie 3D
  1. Otwórz swój projekt (3D): Zacznij od otwarcia projektu na tablecie.
  2. Otwórz aplikację: Z ekranu głównego lub z menu bocznego w widoku CAD.
    • Jeśli nie masz aplikacji „Tworzenie punktu 3D na obiekcie” na ekranie głównym, możesz wybrać dodaj skrót i dodać aplikację pokazaną poniżej lub przejść do niej z menu nawigacyjnego.
  3. Wybierz i utwórz punkt: Wybierz powierzchnię, na której chcesz mieć punkt, miejsce (narożnik, otwór) oraz czy chcesz utworzyć pojedynczy czy wiele punktów.
Tworzenie punktu
Po prawej stronie ekranu znajduje się menu, w którym możesz wybrać typ tworzonego punktu (punkt układu lub punkt kontrolny), a także lokalizację na obiekcie 3D, gdzie chcesz utworzyć punkt. W tym menu możesz także nadać nazwę tworzonym punktom.
Opcja tworzenia „pojedynczych” lub „wielu” punktów oznacza, czy wolisz umieszczać punkty pojedynczo na obiekcie 3D (klik po kliknięciu), czy chcesz automatycznie utworzyć punkty we wszystkich odpowiednich miejscach po wybraniu preferowanego obiektu 3D.
Na przykład poniżej kliknąłem konkretnie na górny narożnik tego obiektu 3D i punkt został utworzony tylko w miejscu kliknięcia, ponieważ wybrałem „pojedynczy”.
W tym przykładzie wybrałem „wiele” i widać, że wszystkie punkty narożne zostały utworzone jednocześnie po kliknięciu na obiekt:
Po utworzeniu punktów zawsze możesz do nich wrócić i je edytować – na przykład zmieniając ich nazwy lub atrybuty. Jeśli potrzebujesz więcej pomocy w zarządzaniu punktami, zapoznaj się z tym artykułem.
Komentarze
Komentarze: 0
