Jakie są specyfikacje tabletu w moim PLC 400 i PLC 600?
Tablety PLC 400 i PLC 600 są optymalnie zaprojektowane do uruchamiania oprogramowania HCL dla Twoich tachimetrów. Poniżej znajdują się specyfikacje tabletu.
Jeśli zastanawiasz się, czy Twój tablet PLC 600 jest pierwszej czy drugiej generacji, po prostu spójrz za zatokę baterii i sprawdź naklejkę. Tablety drugiej generacji będą oznaczone podobnie do "PLC 600 (2)"
 PLC 600PLC 600 (2)PLC 400
CPU
Intel i5-10310U (Gen 10)
4 rdzenie (8 wątków)
Intel® Core Ultra5 135U 14. generacji
12 rdzeni (14 wątków)
Intel® Core i5-7Y57 vPro
Moc projektowa termiczna15 W28 W4,5 W
CPU Mark (wynik wydajności procesora)6443175913000
RAM8 GB (16 GB dla Ameryki Północnej)16 GB4 GB
Pojemność dysku HDD512 GB512 GB128 GB
System operacyjnyWindows 10 LTSCWindows 11 LTSCWindows 10 Enterprise 2019 LTSC
Pojemność baterii68 Wh68 Wh = możliwość "Hot-Swap" baterii23 Wh
Waga1,3 kg1,3 kg0,5 kg
Odporność na upadek1,8 m1,8 m 1,8 m
Wi-FiWi-Fi 6Intel Wi-Fi 6E AX211Intel Dual Band Wireless-AC 8265
BluetoothBT 5.1BT 5.3BT 4.1 Klasa 1
SIM4G/5G z SIM i E-SIM4G/5G z SIM i E-SIM4G LTE z Micro SIM
Temperatura pracy-29°C-60°C-29°C-60°C-29°C-60°C
Co oznacza technologia "Hot Swap" baterii dla PLC 600 (2)?
Podczas wymiany baterii w PLC 600 (2) możesz ją wymienić bez wyłączania lub usypiania urządzenia, wystarczy, że masz pod ręką naładowaną drugą baterię. Wbudowany mostek baterii zapewnia do jednej minuty zasilania podczas wymiany, umożliwiając ciągłą pracę.
Komentarze
Komentarze: 0
