Rozszerzona aplikacja punktu przecięcia pozwala na tworzenie punktów na podstawie oczekiwanych przecięć dwóch linii, nawet jeśli nie są one połączone. Jest to przydatna metoda tworzenia punktów, która umożliwia utworzenie punktu na przecięciu (lub oczekiwanym/rozszerzonym przecięciu) dwóch linii.
Demo rozszerzonego punktu przecięcia
Jak utworzyć punkt za pomocą rozszerzonego przecięcia
- Otwórz swój projekt: Zacznij od otwarcia dowolnego projektu na swoim tablecie.
Otwórz aplikację: Z ekranu głównego lub z menu bocznego w widoku CAD.
- Jeśli nie masz „Rozszerzonej aplikacji punktu przecięcia” na ekranie głównym, możesz wybrać dodaj skrót i dodać aplikację pokazaną poniżej lub przejść do niej z menu nawigacyjnego.
- Wybierz linie i utwórz punkt: Wybierz dwie linie odniesienia i utwórz punkt
Tworzenie punktu
Wybierz dwie linie odniesienia, które chcesz użyć do utworzenia punktu przecięcia. Jeśli są rozszerzone, te linie powinny się przeciąć; jeśli nie, pojawi się komunikat: „Nieprawidłowe linie”. Po wybraniu dwóch dopuszczalnych linii powinny one zmienić kolor na czerwony, a czerwony punkt pojawi się na przecięciu lub rozszerzonym przecięciu tych linii.
W menu po prawej stronie możesz zmienić nazwę i typ punktu: układ lub punkt kontrolny (zobacz ten artykuł, aby nauczyć się i edytować listę punktów w HCL). Możesz ponownie kliknąć na czerwone linie, aby je odznaczyć. Upewnij się, że kliknąłeś zielony znaczek wyboru, gdy skończysz, aby dodać punkty do swojego rysunku.
Komentarze
Komentarze: 0
