Aplikacja Segmenty - Jak to zrobić
Aplikacja Segmenty pozwala na tworzenie punktów na dowolnej linii lub łuku w określonych długościach segmentów. Jest to przydatna metoda tworzenia punktów, która umożliwia podzielenie linii na segmenty i utworzenie określonej liczby punktów równomiernie rozmieszczonych na tej samej linii.
Uwaga - nie będzie to działać na okręgu bez wyraźnych punktów początkowych i końcowych, a jedynie na liniach lub łukach. Twój obiekt musi mieć wyraźny punkt początkowy i końcowy, aby ta aplikacja segmentów działała.
Demonstracja Aplikacji Segmenty
Jak tworzyć punkty za pomocą segmentów
  1. Otwórz swój projekt: Zacznij od otwarcia dowolnego projektu na swoim tablecie.
  2. Otwórz aplikację: Z ekranu głównego lub z menu bocznego w widoku CAD.
    • Jeśli nie masz aplikacji „Segments Application” na ekranie głównym, możesz wybrać dodaj skrót i dodać aplikację pokazaną poniżej lub przejść do niej z menu nawigacyjnego.
  3. Wybierz linie i utwórz punkt: Wybierz swoją linię odniesienia i utwórz punkty.
Tworzenie punktów
Wybierz linię, którą chcesz użyć jako linię odniesienia. Po wybraniu powinna ona zmienić kolor na czerwony, a wzdłuż jej długości pojawią się czerwone punkty. W menu po prawej stronie możesz zmienić nazwę punktu i jego typ: punkt sytuacyjny lub punkt kontrolny (zobacz ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o typach punktów i innych pomocach dotyczących punktów).
Następnie możesz wybrać liczbę segmentów, które chcesz na linii, a punkty pojawią się, tworząc równe segmenty.
Alternatywnie możesz również wybrać długość segmentu, a punkty pojawią się zgodnie z wybraną długością. Upewnij się, że klikniesz zielony znaczek wyboru, gdy skończysz, aby dodać punkty do swojego rysunku.
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 2
Komentarze
Komentarze: 0
