Aplikacja Segments pozwala tworzyć punkty na dowolnej linii lub łuku w określonych długościach segmentów. Jest to użyteczna metoda tworzenia punktów, która pozwala podzielić linię na segmenty i utworzyć określoną liczbę punktów równomiernie rozmieszczonych na tej samej linii.
Jak tworzyć punkty za pomocą Segments
- Otwórz swój projekt: Zacznij od otwarcia dowolnego projektu na tablecie.
Otwórz aplikację: Z ekranu głównego lub z menu bocznego w widoku CAD.
- Jeśli nie masz aplikacji 'Segments Application' na ekranie głównym, możesz wybrać dodaj skrót i dodać aplikację pokazana poniżej lub przejść do niej z menu nawigacyjnego.
- Wybierz linie i utwórz punkt: Wybierz linię odniesienia i utwórz swoje punkty.
Tworzenie punktów
Wybierz linię, którą chcesz użyć jako linię odniesienia. Po wybraniu powinna się ona zmienić na czerwoną, a wzdłuż jej długości powinny pojawić się czerwone punkty. W menu po prawej stronie możesz zmienić nazwę i typ punktu: punkt układu lub punkt kontrolny (zobacz ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o typach punktów i innych wskazówkach dotyczących punktów).
Następnie możesz wybrać liczbę segmentów, które chcesz mieć wzdłuż linii, a punkty pojawią się tworząc równe segmenty.
Alternatywnie możesz także wybrać długość segmentu, a punkty pojawią się zgodnie z wybraną długością. Upewnij się, że klikniesz zielony znaczek potwierdzenia, gdy skończysz, aby dodać punkty do swojego rysunku.
Komentarze
Komentarze: 0
