Aplikacja Model Sectioning umożliwia cięcie zarówno rysunków CAD 2D, jak i 3D, co pozwala na tworzenie przekrojów modelu.
Demo Model Sectioning
Jak korzystać z aplikacji Model Sectioning
- Otwórz swój projekt: Zacznij od otwarcia dowolnego projektu na tablecie.
Otwórz aplikację: Z ekranu głównego lub z menu bocznego w widoku CAD.
- Jeśli nie masz aplikacji „Model Sectioning” na ekranie głównym, wybierz dodaj skrót i dodaj aplikację pokazana poniżej.
- Wybierz kierunek: W prawym dolnym rogu ekranu wybierz kierunek, w którym ma działać krajalnica.
Zastosuj krajalnicę: Użyj krajalnicy po prawej stronie ekranu, aby wybrać potrzebny przekrój rysunku CAD.
- Aktywny kierunek cięcia jest wyświetlany na rysunku jako szare kwadraty pokrywające wymiary modelu CAD.
- Można łączyć wiele kierunków, co pozwala krajalnicy działać jednocześnie wzdłuż kilku osi.
Ikona skrótu aplikacji „Model Sectioning”:
Wybór aplikacji Model Sectioning z menu bocznego w widoku CAD:
Kierunek cięcia wybiera się w prawym dolnym rogu ekranu. Aktualnie aktywny kierunek jest podświetlony po prawej stronie na ciemniejszy szary kolor:
Widok CAD po wybraniu aplikacji Model Sectioning:
Cięcie zastosowane w kierunku wysokości rysunku CAD:
Dodatkowe cięcie zastosowane w kierunku północnym rysunku CAD:
Przykłady zastosowania Model Sectioning
Aplikacja Model Sectioning jest często używana do zmniejszenia wizualnej złożoności w gęstych rysunkach CAD oraz do skupienia się na konkretnych obszarach lub zakresach wysokości istotnych dla zadań układu lub przeglądu.
Przykład 1: Cięcie według wysokości dla projektów wielopoziomowych
W projektach z wieloma piętrami lub systemami warstwowymi cięcie w kierunku wysokości pomaga wyizolować pojedynczy poziom lub zakres wysokości.
- Wyświetlanie tylko przejść lub osadzeń na poziomie płyty
- Przegląd usług nad głową bez elementów z niższych poziomów
- Weryfikacja prześwitów pionowych w zatłoczonych obszarach
To podejście jest szczególnie przydatne do oddzielenia prac podziemnych, na płycie oraz nad głową.
Przykład 2: Izolowanie korytarza lub obszaru pomieszczenia
Cięcie w kierunku poziomym pozwala skupić się na wąskim fragmencie budynku.
- Przegląd punktów układu w długich korytarzach
- Skupienie się na pojedynczym pokoju, szybie lub przestrzeni mechanicznej
- Zmniejszenie wizualnego szumu z sąsiednich obszarów
Poprawia to dokładność pracy w ciasnych lub powtarzalnych przestrzeniach.
Przykład 3: Łączenie cięć według wysokości i kierunku
Można łączyć wiele kierunków cięcia, aby stworzyć skupione „okno” w modelu.
- Cięcie według wysokości, aby wybrać jeden poziom
- Cięcie według północ/południe lub wschód/zachód, aby wyizolować konkretną strefę
To połączenie jest przydatne w dużych budynkach, gdzie na raz istotny jest tylko jeden mały obszar roboczy.
Przykład 4: Upraszczanie rysunków CAD do pracy w terenie
Złożone rysunki CAD mogą być trudne do interpretacji na miejscu. Model Sectioning pomaga uprościć widok.
- Ukryj nieistotne części modelu
- Skup się tylko na sekcji, nad którą się pracuje
- Popraw jasność dla zadań układu i weryfikacji
To wspiera szybsze podejmowanie decyzji i zmniejsza ryzyko błędów podczas układu.
Komentarze
Komentarze: 0
