Warstwy – Jak korzystać
Aplikacja Warstwy kontroluje, które warstwy z aplikacji HCL oraz które warstwy z rysunku CAD są widoczne w widoku. Warstwy można włączać lub wyłączać, aby skupić się na informacjach istotnych dla bieżącego zadania.
Jak korzystać z aplikacji Warstwy?
  1. Otwórz swój projekt: Zacznij od otwarcia dowolnego projektu na tablecie.
  2. Otwórz aplikację: Z ekranu głównego lub z menu bocznego w widoku CAD.
    • Jeśli nie masz aplikacji „Warstwy” na ekranie głównym, wybierz dodaj skrót i dodaj aplikację pokazaną poniżej.
  3. Wybierz kategorię warstw: Kategoria warstw kontroluje, jaki typ informacji jest wyświetlany w widoku CAD. Po prawej stronie ekranu wybierz kategorię najlepiej pasującą do bieżącego zadania.
    • Warstwy Hilti: Zawierają dodane punkty kontrolne i punkty orientacyjne utworzone w aplikacji. Obejmuje to również wszelkie linie, które utworzyłeś w aplikacji HCL.
    • Warstwy CAD: Zawierają elementy pochodzące z importowanego rysunku CAD. Możesz je tylko włączać i wyłączać, nie można ich usuwać ani edytować. HCL nie pozwala na modyfikacje oryginalnego projektu importowanego, aby zmniejszyć ryzyko błędów lub pomyłek.
  4. Zarządzaj warstwami: Opcje zarządzania warstwami są dostępne tylko dla warstw punktów Hilti i pozwalają kontrolować, jak punkty są organizowane.
    • Ikona plusa: Dodaj dodatkowe warstwy dla punktów.
    • Przycisk edycji: Modyfikuj właściwości wybranej warstwy.
    • Przycisk usuwania: Usuń wybraną warstwę z projektu.
  5. Wybierz warstwy do wyświetlenia: Widoczność warstw określa, które informacje są pokazywane w bieżącym widoku.
    • Użyj ikony oka, aby pokazać lub ukryć poszczególne warstwy.
    • Ukryte warstwy pozostają dostępne i można je ponownie włączyć w dowolnym momencie.
Ikona skrótu aplikacji „Warstwy”:
Wybór aplikacji Warstwy z menu bocznego w widoku CAD:
Widok CAD wyświetlany po wybraniu aplikacji Warstwy:
Przyciski do zarządzania warstwami Hilti:
Przykłady działania warstw z punktami (warstwy Hilti)
Warstwy punktów Hilti są najbardziej efektywne, gdy są używane jako narzędzie organizacyjne i do zarządzania przepływem pracy. Poprzez rozdzielenie punktów orientacyjnych na logiczne warstwy, duże projekty z setkami punktów stają się łatwiejsze do zarządzania, przeglądania i wytyczania w terenie. Aby edytować warstwy, na które przypadają Twoje punkty, zobacz opcje edycji punktów.
Przykład 1: Organizacja warstw według branży
Warstwy mogą być tworzone na podstawie branży lub dyscypliny, aby wyraźnie oddzielić zakres prac.
  • MEP – Instalacje wodno-kanalizacyjne
  • MEP – Elektryczne
  • MEP – HVAC
  • Konstrukcyjne / Kotwy
  • Punkty odniesienia architektoniczne
Takie podejście pozwala na wyświetlanie lub ukrywanie poszczególnych branż w razie potrzeby, zmniejszając wizualny bałagan i minimalizując ryzyko wytyczenia błędnych punktów.
Przykład 2: Warstwy układu oparte na fazach
W projektach realizowanych etapami warstwy mogą odzwierciedlać fazy budowy.
  • Faza 1 – Podziemna
  • Faza 2 – Wkładki w płycie
  • Faza 3 – Podpory nad głową
  • Faza 4 – Końcowe wyposażenie
W trakcie wytyczania włączona jest tylko warstwa odpowiadająca bieżącej fazie, co pomaga ekipom skupić się na aktualnej pracy bez rozpraszania przez punkty przyszłe lub już wykonane.
Przykład 3: Warstwy oparte na kondygnacji lub strefie
W projektach wielopoziomowych lub o dużym obrysie warstwy można organizować według lokalizacji.
  • Poziom 1 – Wschodnie skrzydło
  • Poziom 1 – Zachodnie skrzydło
  • Poziom 2 – Pomieszczenie mechaniczne
  • Dach – Podkłady pod urządzenia
Ułatwia to izolowanie punktów układu dla konkretnej kondygnacji lub obszaru podczas pracy na miejscu.
Przykład 4: Rozdzielenie według typu punktu
Warstwy można tworzyć na podstawie typu punktu orientacyjnego, aby wspierać różne zadania instalacyjne.
  • Punkty zawieszenia
  • Lokalizacje tulei
  • Płyty osadzane
  • Linie środkowe urządzeń
Rozdzielenie typów punktów zmniejsza zamieszanie i pomaga ekipom szybko zidentyfikować tylko te punkty, które są istotne dla bieżącej czynności instalacyjnej.
Przykłady działania warstw z warstwami CAD
Warstwy CAD służą wyłącznie do kontroli widoczności i nie mogą być edytowane ani usuwane. Są najbardziej efektywne przy izolowaniu informacji referencyjnych.
Przykład 1: Kontrola tła
  • Wyłącz warstwy wykończeń architektonicznych lub mebli, aby utrzymać czysty widok.
  • Włącz tylko siatki konstrukcyjne i ściany główne podczas wytyczania.
Przykład 2: Widoki koordynacyjne
  • Włącz warstwy CAD instalacji HVAC podczas sprawdzania punktów zawieszenia.
  • Wyłącz niezwiązane systemy, aby poprawić czytelność w zatłoczonych obszarach.
Przykład 3: Tymczasowe kontrole odniesienia
  • Włącz warstwę CAD, aby zweryfikować wyrównanie lub odstępy.
  • Wyłącz ją ponownie, gdy pewność wytyczenia zostanie potwierdzona.
Komentarze
Komentarze: 0
