Align Vertical – Jak korzystać
Aplikacja Align Vertical służy do pomiaru pionowego wyrównania punktów na ścianach lub innych pionowych powierzchniach. Dostarcza wyraźne wartości korekcyjne, które wskazują, jak bardzo punkt odchyla się od idealnie pionowej linii. Stacja totalna nie musi być ustawiona na miejscu, aby korzystać z aplikacji Align Vertical.
Aplikacja działa na podstawie pomiarów względnych i nie opiera się na współrzędnych absolutnych.
Demonstracja Align Vertical
Jak korzystać z aplikacji Align Vertical
  1. Otwórz swój projekt: Zacznij od otwarcia dowolnego projektu na tablecie.
  2. Otwórz aplikację: Otwórz aplikację Align Vertical z ekranu głównego lub z menu bocznego w widoku CAD.
    • Jeśli aplikacja nie jest dostępna na ekranie głównym, wybierz Dodaj skrót i dodaj aplikację Align Vertical.
  3. Wybierz pierwszy punkt (punkt bazowy): Zmierz pierwszy punkt na pionowej powierzchni, używając pomiaru bezpośredniego (laserowego) lub istniejącego punktu kontrolnego bądź sytuacyjnego.
    • Wybierz ikonę trzech trójkątów, aby ustawić ten punkt jako punkt bazowy.
    • Punkt bazowy służy jako pionowy punkt odniesienia dla wszystkich kolejnych pomiarów.
  4. Zmierz kolejne punkty: Przesuń kamerę do następnego punktu na tej samej pionowej powierzchni, aby odczytać pomiary i wartości korekcyjne.
    • HD (Odległość pozioma): Odległość pozioma mierzona od prawdziwej pionowej linii punktu bazowego do aktualnie mierzonego punktu.
    • SD (Odległość po nachyleniu): Bezpośrednia odległość po nachyleniu mierzona od punktu bazowego do aktualnie mierzonego punktu.
    • dH (Różnica wysokości): Prawdziwa pionowa różnica wysokości między punktem bazowym a aktualnie mierzonym punktem.
  5. Wyświetlane są następujące korekty:
    • Prawo / Lewo:
      • Prawo oznacza, że mierzony punkt znajduje się po lewej stronie punktu bazowego i należy go skorygować w prawo o wyświetloną wartość.
      • Lewo oznacza, że mierzony punkt znajduje się po prawej stronie punktu bazowego i należy go skorygować w lewo o wyświetloną wartość.
    • Do przodu / Do tyłu:
      • Do przodu oznacza, że mierzony punkt znajduje się bliżej stacji totalnej i należy go przesunąć od stacji totalnej o wyświetloną wartość.
      • Do tyłu oznacza, że mierzony punkt znajduje się dalej od stacji totalnej i należy go przesunąć w kierunku stacji totalnej o wyświetloną wartość.
  6. Powtórz ten krok dla wszystkich punktów, które trzeba sprawdzić pod kątem pionowego wyrównania.
Ikona skrótu aplikacji Align Vertical:
Wybór aplikacji Align Vertical z menu bocznego widoku CAD:
Widok CAD po wybraniu aplikacji Align Vertical:
Wartości korekcyjne wyświetlane po zmierzeniu drugiego punktu:
  • Prawo / Lewo:
Wyjaśnienie pomiarów:
P1 to punkt bazowy, P2 to aktualny pomiar drugiego punktu
  • HD (Odległość pozioma): Odległość pozioma mierzona od prawdziwej pionowej linii punktu bazowego do aktualnie mierzonego punktu. (P* do P2)
  • SD (Odległość po nachyleniu): Bezpośrednia odległość po nachyleniu mierzona od punktu bazowego do aktualnie mierzonego punktu. (P1 do P2)
  • dH (Różnica wysokości): Prawdziwa pionowa różnica wysokości między punktem bazowym a aktualnie mierzonym punktem. (P1 do P*)
Przykłady użycia aplikacji Align Vertical
Aplikacja Align Vertical jest powszechnie stosowana do weryfikacji pionowej dokładności podczas instalacji i prac budowlanych.
Przykład 1: Sprawdzanie pionowości ściany
Aplikacja może być używana do sprawdzenia, czy punkty na ścianie są pionowo wyrównane.
  • Ustaw punkt bazowy na dole ściany
  • Zmierz kolejne punkty wyżej
  • Przejrzyj wartości korekcyjne, aby zidentyfikować odchylenia
Pomaga to zapewnić, że ściany są pionowe.
Przykład 2: Weryfikacja wyrównania kolumn lub filarów
Kolumny lub filary można sprawdzić pod kątem pionowego wyrównania.
  • Ustaw punkt bazowy u podstawy kolumny
  • Zmierz punkty wzdłuż wysokości kolumny
  • Użyj wartości korekcyjnych, aby określić, czy potrzebna jest regulacja
Przykład 3: Wyrównanie elementów fasady
Aplikacja może być używana do sprawdzenia pionowego wyrównania paneli fasadowych lub elementów konstrukcyjnych.
  • Ustaw punkt bazowy na pierwszym panelu
  • Zmierz punkty na sąsiednich panelach
  • Porównaj wartości korekcyjne, aby zapewnić spójne pionowe wyrównanie
Przykład 4: Sprawdzanie pionowego montażu rur lub szybów
Rury, szyby lub kanały pionowe można kontrolować podczas instalacji.
  • Zmierz dolny punkt odniesienia
  • Zmierz punkty wyżej wzdłuż instalacji
  • Użyj wartości korekcyjnych, aby potwierdzić pionowy montaż
Przykład 5: Kontrola jakości i weryfikacja
Align Vertical jest przydatny do szybkich kontroli jakości.
  • Wczesne wykrywanie odchyleń
  • Zmniejszenie konieczności poprawek poprzez natychmiastową korektę problemów z wyrównaniem
Komentarze
Komentarze: 0
