Czym jest funkcja Auto Lock
Funkcja Auto Lock automatycznie wykrywa cel foliowy i blokuje się na nim, pomagając utrzymać tachimetr wyśrodkowany bez konieczności ręcznej regulacji
- W urządzeniu PLT 300 funkcja Auto Lock jest zawsze włączona i nie można jej wyłączyć
- W urządzeniu PLT 400 funkcję Auto Lock można włączyć lub wyłączyć w sekcji Ustawienia ogólne albo bezpośrednio w widoku kamery
Kiedy zamiast tego ręcznie wyregulować położenie lasera
Jeśli system ma trudności z zablokowaniem się na celu foliowym, możesz przełączyć się w „tryb lasera” (PLT 300) lub wyłączyć funkcję „Auto Lock” (PLT 400), a następnie ręcznie przesunąć laser do środka celu, aby wykonać pomiar. Może to być szczególnie pomocne w następujących sytuacjach:
- Gdy cel foliowy jest częściowo zasłonięty lub niewyraźnie widoczny
- Podczas pracy w ciasnych lub zagraconych miejscach
- Gdy odbicia lub warunki oświetleniowe wpływają na dokładność funkcji Auto Lock
- W przypadku precyzyjnych korekt, gdy blokada jest nieco przesunięta względem środka (prawdopodobnie z powodu zakrzywionych powierzchni lub ostrych kątów)
Prawidłowe używanie celów foliowych w celu uzyskania optymalnego działania funkcji Auto Lock
- Zachowaj kąt prosty między tachimetrem a celem
- Utrzymuj cele foliowe w czystości, bez zabrudzeń, kurzu ani oznaczeń
- Unikaj montowania celów foliowych na zakrzywionych lub cylindrycznych powierzchniach, takich jak słupy lub kolumny
- Aby uzyskać najlepsze działanie, zachowaj odległość nie większą niż 30 metrów
- Unikaj odblaskowego tła, takiego jak szkło, metal lub powierzchnie wody
- Upewnij się, że silne światło słoneczne lub sztuczne nie zakłóca widoku przez lunetę
Sprawdzanie blokady
Po włączeniu funkcji Auto Lock sprawdź wynik w widoku kamery. Laser powinien być widoczny na środku celu foliowego. Jeśli laser znajduje się poza środkiem, może być konieczna ręczna korekta.
Ręczna regulacja
Jeśli funkcja Auto Lock nie działa dokładnie, możesz ręcznie skorygować wyrównanie, jak wyjaśniono powyżej.
Demonstracja ręcznej regulacji w urządzeniu PLT 300 przy użyciu trybu lasera
Dla PLT 300:
- Wybierz laser jako metodę pomiaru
- Przesuwaj laser, aż znajdzie się na środku celu foliowego
- Kliknij zielony znacznik wyboru, aby potwierdzić
- Wykonaj pomiar punktu
Demonstracja regulacji w urządzeniu PLT 400 poprzez wyłączenie funkcji Auto Lock
Dla PLT 400:
Opcja 1:
- Przesuń laser na środek celu foliowego
Opcja 2:
- Otwórz panel boczny w widoku kamery
- Wyłącz funkcję Auto Lock
- Ręcznie przesuwaj kamerę, aż laser znajdzie się na środku
Korzystanie z tych metod zapewnia dokładne wyśrodkowanie i poprawia ogólną jakość pomiarów, gdy sama funkcja Auto Lock jest niewystarczająca
Komentarze
Komentarze: 0
