Układanie punktów na płaskich powierzchniach za pomocą lasera
Demo układania za pomocą lasera
Podczas układania punktów na płaskiej powierzchni, takiej jak podłoga czy płyta, zamiast pryzmatu można użyć lasera. Ta metoda jest szybka, wygodna i skuteczna w wielu zadaniach układania.
Wymagania wstępne i ważna konfiguracja
Wyłącz wysokości
Przed rozpoczęciem wysokości muszą być wyłączone w ustawieniach.
  • Jeśli wysokości są włączone, tachimetr będzie próbował poprowadzić Cię do wartości wysokości punktu
  • Może to spowodować, że narzędzie wskaże powyżej lub poniżej powierzchni, szczególnie jeśli punkty mają dane wysokościowe
Dla układania na płaskiej powierzchni wyłączenie wysokości zapewnia, że laser jest prowadzony bezpośrednio do fizycznej powierzchni.
Tachimetr musi być ustawiony na stanowisku
Wyłączone wysokości w Ustawieniach ogólnych, aby umożliwić układanie laserem na płaskiej powierzchni
Poprawne ustawienie PLT
Umieść PLT wyżej nad ziemią, kiedy tylko to możliwe (szczególnie podczas używania lasera do układania punktów na ziemi).
  • Wyższe ustawienie zmniejsza rozproszenie lasera na powierzchni poniżej
  • Im dalej laser dociera, tym szersza i mniej wyraźna staje się plamka laserowa
  • Wyższe umieszczenie poprawia widoczność i dokładność podczas znakowania punktów na ziemi
Jak używać układania z laserem
  1. Wyłącz Wysokości w ustawieniach
  2. Otwórz aplikację View CAD
  3. Wybierz Laser jako metodę pomiaru
  4. Otwórz aplikację Układania
  5. Wybierz pierwszy punkt, który chcesz ułożyć
Pojawi się wtedy monit:
„Obróć laser w stronę powierzchni odniesienia i zmierz”
  1. Obróć laser w stronę powierzchni, na której będą układane punkty
  2. Naciśnij Zmierz
Ten krok definiuje powierzchnię odniesienia dla układania laserem.
Po tym:
  • Tachimetr automatycznie przesunie laser do wybranego punktu układania
  • Dotknięcie dowolnego innego punktu na rysunku spowoduje automatyczne przesunięcie lasera do tego punktu
Jeśli podczas układania wystąpią niewielkie odchylenia wysokości powierzchni, tachimetr dostosuje się do różnicy wysokości i znajdzie prawidłową pozycję poziomą punktu. Gdy odchylenia wysokości będą zbyt duże, aby obliczyć pozycję punktu, narzędzie poprosi o ponowne zmierzenie powierzchni odniesienia.
Zmiana powierzchni układania
Jeśli potrzebujesz zmienić powierzchnię, na przykład przejść z:
  • Podłogi na sufit
  • Jednego poziomu płyty na inny
Musisz:
  1. Kliknąć strzałkę „Wstecz” w prawym górnym rogu
  2. Wybrać aplikację Układania
Pojawi się ponownie monit, aby obrócić laser w stronę powierzchni odniesienia i zmierzyć, co pozwoli Ci zdefiniować powierzchnię odniesienia na nowo.
Jak dokładnie układać punkty za pomocą lasera
Wraz ze wzrostem odległości od tachimetru plamka laserowa staje się większa i mniej skupiona.
Aby dokładnie zidentyfikować środek lasera, użyj następującej metody.
Laser blisko tachimetru (po lewej) versus daleko od tachimetru (po prawej), zwiększone rozproszenie wraz z odległością
Zalecana technika
  1. Weź solidny przedmiot z płaską, matową powierzchnią, taki jak:
    • Kawałek kartonu
    • Karta
    • Tył płyty pryzmatu (np. tył POA 26)
    • Linijka
  2. Trzymaj przedmiot zwrócony w stronę tachimetru tak, aby laser był wyraźnie widoczny
  3. Powoli oddalaj przedmiot od tachimetru
  4. Obserwuj wartość pomiaru na żywo w HCL
  5. Gdy odczyt pokaże 0,000 m, jesteś dokładnie na pozycji układania
Laser rzucony na powierzchnię kartonu, aby wyraźnie zidentyfikować środek plamki laserowej
Dokładny punkt układania, gdzie środek lasera przechodzi z kartonowego odniesienia na ziemię, a oprogramowanie wskazuje odchylenie 0 mm
To wskazuje, że środek lasera jest wyrównany z punktem docelowym.
  1. Oznacz punkt na powierzchni
  2. Przejdź do następnego punktu
Dobre praktyki i ograniczenia
  • Układanie laserem najlepiej sprawdza się na płaskich, dostępnych powierzchniach
  • Nie zaleca się do:
    • Układania krytycznego pod względem wysokości (gdzie ważna jest wysokość punktu)
    • Powierzchni pochyłych
    • Precyzyjnego układania na duże odległości
  • Zawsze upewnij się, że wysokości są wyłączone przed rozpoczęciem
  • Używaj materiałów matowych, aby uniknąć fałszywych odczytów
Typowe zastosowania
Układanie laserem jest szczególnie przydatne do:
  • Układania tras pod płyty kartonowo-gipsowe
  • Przebić podłogowych
  • Kotew lub tulei montowanych do podłogi
  • Układania na płytach betonowych
  • Układania ścianek działowych wewnętrznych
  • Oznaczania punktów odniesienia przed szczegółowym układaniem z pryzmatem
Komentarze
Komentarze: 0
