POA 70: Omówienie korzyści, zastosowań i dokładności
POA 70, czyli „Laser punktu odniesienia” firmy Hilti, umożliwia ekipom wykonującym pomiary osiągnięcie wysokiej dokładności przy znacznym uproszczeniu ich pracy – szczególnie w złożonych i nieidealnych warunkach na budowie. Dzięki POA 70 możesz przenieść punkty odniesienia bezpośrednio na podłogę lub sufit, korzystając z widocznej wiązki laserowej.
Łącząc laser pionowy z wyrównaniem pryzmatu, POA 70 upraszcza tradycyjne procesy pomiarowe i znacząco zwiększa wydajność – zwłaszcza w rzeczywistych warunkach budowy.
Brak skomplikowanej konfiguracji: Laser punktu odniesienia POA 70 to standardowy laser pionowy Hilti z dwoma punktami, gotowy do zamocowania na szczycie pręta pryzmatu. Po zamocowaniu przykręć pryzmat i możesz rozpocząć pracę. Nie trzeba wprowadzać zmian w oprogramowaniu ani sprzęcie; to rozwiązanie typu „plug and play”.
Kluczowe korzyści
1. Wysoka dokładność dzięki wyrównaniu pryzmat–laser
  • POA 70 wykorzystuje mechanizm pionowy do wyrównania środka pryzmatu z zielonym punktem laserowym na podłodze lub suficie
  • Zaprojektowany tak, aby spełniać wymagania dotyczące dokładności pomiarów (+/- 3 mm (~1/8") dla kluczowych zastosowań)
Dokładność jest utrzymywana nawet bez idealnego ustawienia pręta – zmniejsza to ryzyko błędów ludzkich lub sprzętowych.
2. Brak konieczności poziomowania pręta pryzmatu; szybsze pomiary
  • Eliminuje potrzebę poziomowania za pomocą libelli lub ciągłej regulacji pręta (łatwe do wdrożenia rozwiązanie)
  • Upraszcza nawigację bezpośrednio do punktu
  • Wysokość pręta i jego nachylenie nie wpływają negatywnie na dokładność
    • Dlaczego: Teleskop mierzy do środka pryzmatu, który jest już bezpośrednio nad wahadłem samopoziomującego się lasera Hilti. Wysokość pręta i jego nachylenie nie wpływają na dokładność wahadła. Wystarczy upewnić się, że nachylenie nie przekracza widocznego zakresu lasera pionowego.
Zadania pomiarowe można wykonać 2–3× szybciej – nie ma potrzeby ciągłego sprawdzania poziomu libelli ani kalibracji pręta.
3. Poprawiona ergonomia i linia widzenia
  • Pozwala operatorom pracować bardziej konsekwentnie na stojąco
  • Zmniejsza konieczność schylania się, klęczenia i zmiany pozycji
  • Zmniejsza potrzebę ciągłej obsługi nóg poziomujących dwójnogu pręta pryzmatu
  • Utrzymuje linię widzenia do tachimetru na regulowanej wysokości
Mniej zmęczenia, szybsza i wygodniejsza praca.
Przykłady zastosowań na budowie
POA 70 rozwiązuje wiele problemów, z którymi tradycyjne metody pomiarowe mają trudności:
Trudne warunki gruntowe
  • Żwir, ziemia lub trawa mogą utrudniać zlokalizowanie punktu za pomocą pręta pryzmatu
  • Stabilizacja POA 70, aby następnie zidentyfikować dokładne miejsce lasera, zapewnia dokładność i szybkość pomiaru
Z POA 70: zlokalizuj laser w niewielkim obszarze wokół pręta i łatwo usuń przeszkody (nawet stopą), aby znaleźć punkt.
Montaż i regulacja kołków
  • Podczas wbijania kołka (dla odniesień punktu lub wysokości) użytkownicy mogą:
    • Regulować pozycję po każdym uderzeniu
    • Utrzymywać wyrównanie lasera z centrum kołka
Z POA 70: umożliwia korekty w czasie rzeczywistym podczas montażu bez konieczności niewygodnego trzymania pręta pryzmatu na wąskim kołku.
Oznaczanie na krawędzi podniesionych płyt, szalunków i powierzchni
  • Trudno precyzyjnie ustawić pręt pryzmatu na krawędziach lub podniesionych płytach
Z POA 70: Pręt pryzmatu można wygodnie ustabilizować blisko powierzchni, podczas gdy laser punktowy wskazuje potrzebny punkt.
Obszary z przeszkodami (zbrojenie, ciasne przestrzenie)
  • Zagęszczenie zbrojenia lub przeszkody mogą uniemożliwiać ustawienie pręta
Z POA 70: Pręt pryzmatu można ustabilizować blisko wymaganego punktu, podczas gdy POA 70 jest regulowany, aby wskazać położenie punktu w zatłoczonym obszarze.
Utrzymanie widoczności punktu
  • Tradycyjna metoda traci punkt, gdy pręt jest usuwany
Z POA 70: łatwo utrzymać widoczny punkt odniesienia podczas przejścia od ustawienia pręta pryzmatu do oznaczania punktu.
Wizualizacja punktów na podłodze i suficie razem
Dzięki otworowi wyśrodkowanemu przez dół i górę POA 25 , użytkownicy mogą oznaczyć punkt pomiarowy na podłodze, łatwo odnajdując jego pionowe wyrównanie. Pozwala to szybko spojrzeć w górę i zwizualizować, gdzie punkt będzie rzutowany na suficie lub zidentyfikować potencjalne przeszkody, takie jak kanały wentylacyjne, rury tryskaczowe czy inne przeszkody.
Uwagi dotyczące dokładności
POA 70 zapewnia bardzo skuteczne i dokładne wizualne odniesienie do oznaczania punktów. Chociaż laser jest umieszczony nieco powyżej środka pryzmatu, system jest zaprojektowany tak, aby utrzymać dokładność w ramach typowych tolerancji budowlanych. Mogą wystąpić drobne odchylenia, jeśli pręt jest przechylony. Dla punktów krytycznych wymagających maksymalnej precyzji zaleca się weryfikację za pomocą standardowych metod z pryzmatem.
Przykładowo, w środowisku testowym na wysokości 1,5 m, biorąc pod uwagę przesunięcie pryzmatu względem wahadła lasera punktowego oraz możliwe nachylenie pręta pryzmatu, stwierdzono odchylenie 3,7 mm (~1/8") przy lekkim nachyleniu pręta około 1,7°.
Jeśli POA 70 jest przechylony zbyt mocno, laser z wahadła przestanie być widoczny, co zmusi Cię do ponownej regulacji pręta pryzmatu. To dodatkowo pomaga utrzymać dokładność.
Więcej wyjaśnień poniżej:
Budowa systemu
  • POA 70 wyrównuje środek pryzmatu z rzutowanym punktem laserowym za pomocą mechanizmu pionowego
  • Zaprojektowany dla dokładności na poziomie zastosowań w ramach tolerancji budowlanych
Rzeczywiste przesunięcie lasera
Teleskopowy laser z tachimetru celuje w pryzmat, który jest nieznacznie powyżej punktu odniesienia wahadła lasera. Wprowadza to:
  • Niewielkie potencjalne przesunięcie przy przechyleniu pręta
  • Drobne odchylenia zależne od:
    • Wysokości pręta
    • Stopnia nachylenia
W związku z tym istnieją niewielkie odchylenia, ale mieszczą się one w większości akceptowalnych tolerancji budowlanych (wysoka praktyczna dokładność).
POA 70 a tradycyjne metody pomiarowe
Najważniejsze wnioski
POA 70 to narzędzie transformujące proces pracy, a nie tylko akcesorium:
  • Umożliwia szybsze wykonywanie pomiarów
  • Poprawia użyteczność w rzeczywistych warunkach
  • Utrzymuje dokładność w ramach tolerancji budowlanych
Powiązane z
Komentarze
Komentarze: 0
