POA 70: korzyści, zastosowania i wyjaśnienie dokładności
POA 70, czyli „laser do wyznaczania punktów” firmy Hilti, umożliwia ekipom wykonującym tyczenie osiągnięcie wysokiej dokładności przy jednoczesnym znacznym uproszczeniu pracy — szczególnie w złożonych i nieidealnych warunkach na placu budowy. Za pomocą POA 70 można przenosić punkty tyczenia bezpośrednio na podłoże lub sufit, korzystając z widocznego punktu laserowego.
Uwaga: POA 70 to połączenie uchwytu i PM 2-PG, które umożliwia umieszczenie lasera pionującego na tyczce pryzmatycznej z pryzmatem zamocowanym bezpośrednio nad nim.
Połączenie lasera pionującego z ustawieniem pryzmatu upraszcza tradycyjny przebieg tyczenia i znacząco zwiększa wydajność — szczególnie w rzeczywistych warunkach na placu budowy.
Nie jest wymagana skomplikowana konfiguracja: laser do wyznaczania punktów POA 70 to standardowy 2-punktowy laser pionujący firmy Hilti, który można zamocować na szczycie tyczki pryzmatycznej. Po zamocowaniu należy przykręcić pryzmat i można rozpocząć pracę. Nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w oprogramowaniu ani sprzęcie — to rozwiązanie typu „podłącz i używaj”.
Najważniejsze korzyści
1. Wysoka dokładność dzięki ustawieniu pryzmatu względem lasera
  • POA 70 wykorzystuje mechanizm pionujący do ustawienia środka pryzmatu względem zielonego punktu laserowego na podłożu lub suficie
  • Zaprojektowany z myślą o spełnieniu wymagań dotyczących dokładności tyczenia (+/- 3 mm (~1/8") w kluczowych zastosowaniach)
Dokładność jest zachowana nawet bez idealnego ustawienia tyczki — zmniejsza się ryzyko błędu ludzkiego lub sprzętowego.
2. Nie jest wymagane poziomowanie tyczki pryzmatycznej; szybsze tyczenie
  • Eliminuje konieczność poziomowania za pomocą libelli lub ciągłej regulacji tyczki (rozwiązanie łatwe do wdrożenia)
  • Upraszcza nawigację bezpośrednio do punktu
  • Wysokość tyczki i jej pochylenie nie wpływają negatywnie na dokładność
    • Dlaczego: luneta wykonuje pomiar do środka pryzmatu, który znajduje się już dokładnie nad wahadłem samopoziomującego lasera Hilti. Wysokość i pochylenie tyczki nie wpływają na dokładność wahadła. Wystarczy upewnić się, że pochylenie nie przekracza widocznego zakresu lasera pionującego.
Zadania związane z tyczeniem można wykonywać 2–3 razy szybciej — nie ma potrzeby ciągłego sprawdzania libelli ani ponownej kalibracji tyczki.
3. Lepsza ergonomia i widoczność
  • Umożliwia operatorom bardziej konsekwentną pracę w pozycji stojącej
  • Ogranicza schylanie się, klękanie i zmianę pozycji
  • Zmniejsza potrzebę ciągłego operowania rękami przy nogach poziomujących statywu do tyczki pryzmatycznej
  • Zachowuje linię widzenia do tachimetru przy regulowanej wysokości
Mniejsze zmęczenie oraz szybsza i wygodniejsza praca.
Ważna informacja dla użytkownika — POA 70 należy pozostawić w pozycji „Odblokowanej”
Wahadło lasera musi znajdować się w swobodnej, odblokowanej pozycji, aby wskazywać rzeczywisty punkt pionu pod pryzmatem. Jeśli POA 70 jest „zablokowany”, nie będzie wskazywać pionu.
Rzeczywiste zastosowania na placu budowy
POA 70 rozwiązuje wiele problemów, z którymi tradycyjne metody tyczenia mają trudności:
Trudne warunki podłoża
  • Żwir, ziemia lub trawa mogą utrudniać identyfikację punktu za pomocą tyczki pryzmatycznej
  • Stabilizacja POA 70, a następnie identyfikacja dokładnego położenia lasera zapewniają dokładność i szybkość tyczenia
Z POA 70: zlokalizuj laser na niewielkim obszarze w pobliżu tyczki i łatwo usuń zanieczyszczenia (nawet stopą), aby odnaleźć punkt.
Montaż i regulacja palików
  • Podczas wbijania palika (w celu wyznaczenia punktu lub wysokości) użytkownicy mogą:
    • Regulować położenie po każdym uderzeniu
    • Utrzymywać laser ustawiony względem środka palika
Z POA 70: umożliwia bieżące korygowanie położenia podczas montażu bez konieczności niezręcznego przytrzymywania tyczki pryzmatycznej na szczycie wąskiego palika.
Zaznaczanie na krawędziach podniesionych płyt, szalunków i powierzchni
  • Precyzyjne ustawienie tyczki pryzmatycznej na krawędziach lub podniesionych płytach jest trudne
Z POA 70: tyczkę pryzmatyczną można wygodnie ustabilizować w pobliżu powierzchni, a laser punktowy wskaże wymagany punkt.
Obszary z przeszkodami (zbrojenie, ciasne przestrzenie)
  • Zagęszczenie prętów zbrojeniowych lub inne przeszkody mogą uniemożliwiać ustawienie tyczki
Z POA 70: tyczkę pryzmatyczną można ustabilizować w pobliżu wymaganego punktu, a następnie wyregulować POA 70, aby zidentyfikować położenie punktu w zatłoczonym obszarze.
Zachowanie widoczności punktu
  • W tradycyjnym przebiegu pracy punkt zostaje utracony po usunięciu tyczki
Z POA 70: można łatwo zachować widoczny punkt odniesienia podczas przechodzenia od ustawienia tyczki pryzmatycznej do oznaczenia punktu.
Jednoczesna wizualizacja punktów na podłożu i suficie
Dzięki otworowi przechodzącemu przez środek dolnej i górnej części POA 25 użytkownicy mogą oznaczyć punkt tyczenia na podłodze, jednocześnie łatwo sprawdzając jego pionowe ustawienie. Umożliwia to szybkie spojrzenie w górę i wizualizację miejsca, w którym punkt będzie rzutowany na sufit, lub identyfikację potencjalnych kolizji, takich jak kanały wentylacyjne, rury instalacji tryskaczowej lub inne przeszkody.
Uwagi dotyczące dokładności
POA 70 zapewnia bardzo skuteczny i dokładny wizualny punkt odniesienia do oznaczania punktów tyczenia. Chociaż laser znajduje się nieco powyżej środka pryzmatu, system został zaprojektowany tak, aby zachować dokładność w typowych tolerancjach budowlanych. W przypadku pochylenia tyczki mogą wystąpić niewielkie odchylenia. W przypadku punktów krytycznych, które wymagają maksymalnej precyzji, zaleca się weryfikację za pomocą standardowych metod pracy z pryzmatem.
Przykład ze środowiska testowego: przy wysokości 1,5 m, z uwzględnieniem przesunięcia pryzmatu względem wahadła lasera punktowego oraz potencjalnego pochylenia tyczki pryzmatycznej, stwierdzono odchylenie 3,7 mm (~1/8") przy niewielkim pochyleniu tyczki pryzmatycznej wynoszącym około 1,7°.
Jeśli POA 70 zostanie przechylony zbyt mocno, laser z wahadła przestanie być widoczny, co wymusi ponowne ustawienie tyczki pryzmatycznej. To dodatkowo zwiększa możliwość zachowania dokładności.
Więcej informacji poniżej:
Konstrukcja systemu
  • POA 70 ustawia środek pryzmatu względem rzutowanego punktu laserowego za pomocą mechanizmu pionującego
  • Zaprojektowany z myślą o dokładności na poziomie zastosowania, w ramach tolerancji budowlanych
Rzeczywiste przesunięcie lasera
Laser lunety tachimetru celuje w pryzmat, który znajduje się nieco powyżej punktu odniesienia wahadła lasera. Powoduje to:
  • Niewielkie potencjalne przesunięcie w przypadku pochylenia tyczki
  • Nieznaczne odchylenie zależne od:
    • Wysokości tyczki
    • Stopnia pochylenia
Dlatego występują niewielkie odchylenia, ale mieszczą się one w większości akceptowalnych tolerancji na placu budowy (wysoka dokładność praktyczna).
POA 70 a tradycyjne metody tyczenia
Najważniejszy wniosek
POA 70 to narzędzie zmieniające sposób pracy, a nie tylko akcesorium:
  • Umożliwia szybsze wykonywanie tyczenia
  • Zwiększa użyteczność w rzeczywistych warunkach
  • Zachowuje dokładność w ramach tolerancji budowlanych
Powiązane z
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 4 z 4
Komentarze
Komentarze: 0
