Ćwierkanie lub Pikanie PLT 400 przy Uruchomieniu bez Połączenia – Przyczyna i Naprawa
Ten artykuł ma pomóc osobom, które doświadczają problemu, gdy PLT 400 przy uruchomieniu wydaje dźwięki ćwierkania, piknięcia lub szybko miga, nie łącząc się z tabletem.
Przyczyna
Najprawdopodobniejszą przyczyną jest to, że oprogramowanie układowe twojego narzędzia nie zostało zaktualizowane, aby rozpoznać baterie B22-4.0 produkowane przez Hilti od maja 2026 roku. Aby sprawdzić, czy to może być twój przypadek, wystarczy spojrzeć na tył baterii, której używasz, i zobaczyć datę produkcji (jak na poniższym obrazku):
Jak Naprawić
Aby rozwiązać ten problem, upewnij się, że masz zainstalowane najnowsze oprogramowanie układowe (z pewnością co najmniej FW 3.2.409 lub nowsze). Proszę zobaczyć ten artykuł o tym, jak zaktualizować oprogramowanie układowe za pomocą tabletu HCL. W tym przypadku podczas aktualizacji będziesz musiał użyć baterii wyprodukowanej przed majem 2026 roku. Po aktualizacji możesz normalnie używać wszystkich baterii B22-4.0.
Jeśli nie widzisz dostępnej wersji FW 3.2.409 lub wyższej na serwerze aktualizacji oprogramowania, skontaktuj się ze swoim lokalnym specjalistą, który może przeprowadzić aktualizację ręcznie.
Jak Wygląda Błąd – Szczegóły dla Przejrzystości
  1. Narzędzie jest włączone, dioda LED zaczyna migać normalnie
  2. Po około 35 sekundach narzędzie zaczyna głośno pikać, 1 raz na sekundę, a dioda LED miga szybko
  3. Po około 70 sekundach narzędzie rozpoczyna proces kalibracji w terenie, ale nadal miga i głośno pika
  4. Po zakończeniu kalibracji narzędzie nadal miga i głośno pika
  5. Gdy podejmowana jest próba połączenia z numerem seryjnym narzędzia, PLT 400 zaczyna wydawać wysokie, szybkie serie ćwierkania, a miganie diody LED staje się nieregularne
Rozwiązaniem jest po prostu aktualizacja oprogramowania układowego. Prosimy o kontakt ze specjalistą, jeśli powyższe rozwiązanie nie działa.
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 2
Komentarze
Komentarze: 0
