Jak sprawdzić, czy narzędzie jest zgodne z funkcjami AI
- Używany jest model PLT 400-22
- Używany jest tablet PLC 600 (2) — 2. generacji lub nowszy
Identyfikacja narzędzia „PLT 400-22”
Narzędzie jest uznawane za model PLT 400-22, jeśli:
- korzysta z akumulatora Nuron lub
- pod nazwą modelu na naklejce identyfikacyjnej wyświetla oznaczenie „PLT-400 02” (2. generacja).
Narzędzia PLT 400-22 są zgodne zarówno z akumulatorami Nuron B-22 55, jak i B-22 85.
Identyfikacja tabletu PLC 600 2. generacji (lub nowszego)
Aby określić używaną wersję tabletu PLC 600, wyjmij akumulator i sprawdź naklejkę identyfikacyjną znajdującą się za komorą akumulatora. Informacje o wersji są podane na tej etykiecie. Aby korzystać z tych funkcji AI, poszukaj oznaczenia PLC 600 (2) lub nowszego.
Włączanie funkcji AI w ustawieniach
Inteligentny tracker pryzmatu AI
Inteligentny tracker pomaga zapewnić, że PLT pozostaje zablokowany na właściwym pryzmacie lub celu.
Dzięki wspomaganemu przez AI rozpoznawaniu celu system stale sprawdza, czy śledzony jest właściwy pryzmat, i może wykrywać sytuacje, w których znajdujące się w pobliżu obiekty mogą zakłócać śledzenie.
Jest to szczególnie przydatne podczas pracy w pobliżu obiektów odblaskowych, takich jak kamizelki odblaskowe, pojazdy, powierzchnie szklane lub inne materiały, które mogą wpływać na wykrywanie celu. Funkcja skutecznie pomaga również utrzymać połączenie podczas szybkiego przemieszczania pryzmatu znajdującego się w niewielkiej odległości od jednostki głównej.
Jeśli kwadrat wokół pryzmatu zmieni kolor na niebieski, oznacza to, że w obszarze znajdują się inne materiały odblaskowe, ale oprogramowanie może utrzymać połączenie z pryzmatem dzięki rozpoznawaniu obrazu.
Ważne informacje dotyczące trackera pryzmatu:
Ramka wokół pryzmatu musi być zielona , zanim będzie można wykonać pomiar (użytkownik musi poczekać, aż narzędzie w pełni zablokuje się na pryzmacie).
Pryzmaty obsługiwane przez inteligentny tracker pryzmatu AI to pryzmaty Hilti 360° (POA 20
i POA 25
Aby zmniejszyć obciążenie akumulatora, inteligentny tracker pryzmatu AI wyłączy się automatycznie w tle, gdy odległość od celu wynosi >15 m (w tej odległości zakłócenia spowodowane odbiciami na placu budowy są znacznie mniejsze).
Inteligentny tracker jest niedostępny, jeśli narzędzie jest połączone przez Bluetooth lub radio (wymagana jest funkcja kamery).
Rozpoznawanie pryzmatu AI
Rozpoznawanie pryzmatu pomaga zapobiegać błędom pomiarowym spowodowanym wyborem niewłaściwego typu pryzmatu. Jeśli wybrany typ pryzmatu nie odpowiada wykrytemu celowi, system zasugeruje zmianę na rozpoznany typ pryzmatu.
Następnie możesz wybrać jedną z poniższych opcji:
- Odrzucić pomiar i przełączyć się na wykryty typ pryzmatu
- Zachować pomiar i kontynuować korzystanie z obecnie wybranego typu pryzmatu
Ta funkcja pomaga zwiększyć niezawodność pomiarów i zmniejsza ryzyko użycia nieprawidłowych ustawień pryzmatu.
Komentarze
Komentarze: 0
