Wyjaśnienie sprawdzania parametrów kalibracji
Automatyczne sprawdzanie parametrów kalibracji to funkcja oprogramowania HCL związana z odzyskiwaniem kalibracji lub ponowną kalibracją podczas korzystania z urządzenia PLT 400:
- Co oznacza „poziom”,
- Jak definiowane są kąty „poziomy” i „pionowy”, oraz
- Jak obliczać dokładne wysokości
Dlaczego pojawia się ten komunikat?
- Brakuje tych parametrów lub
- Nie są już w pełni wiarygodne
- Gwarantowana dokładność i spokój
- Skrócenie przestojów
- Przejrzystość
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w procesie, aby go ukończyć:
1 — Może pojawić się komunikat wskazujący na „wewnętrzny problem z urządzeniem”, sugerujący, że rozwiązaniem będzie aktualizacja oprogramowania układowego (a następnie sprawdzenie parametrów kalibracji). Naciśnij „aktualizuj”.
Jeśli potrzebujesz pomocy z aktualizacją oprogramowania układowego, zapoznaj się z tym artykułem. Połączenie z internetem będzie wymagane, jeśli pakiet aktualizacji oprogramowania układowego nie został jeszcze pobrany.
2 — Po zaktualizowaniu oprogramowania układowego urządzenia zobaczysz obraz umożliwiający rozpoczęcie przygotowania do sprawdzenia parametrów kalibracji. Ukończenie całego procesu może potrwać około 10 minut.
3 — Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, które mogą się różnić w zależności od sposobu skonfigurowania urządzenia. Zazwyczaj należy wykonać następujące czynności:
- Umieść urządzenie na stabilnej podstawie, ograniczając wibracje — oprogramowanie wskaże, gdy wymagany poziom wibracji będzie akceptowalny.
- Uwaga: „żółty trójkąt” na tym etapie oznacza, że wibracje, choć wyraźnie obecne, nie są wystarczająco silne, aby znacząco wpłynąć na proces kalibracji. Ten komunikat pojawia się po prostu po to, aby zwrócić uwagę na potencjalny wpływ na przyszłe konfiguracje.
- Przechyl urządzenie o 2,25–3,6° — oprogramowanie wskaże za pomocą pomocy wizualnych, gdy zostanie osiągnięte wymagane nachylenie.
- Uwaga: „żółty trójkąt” na tym etapie oznacza, że nachylenie jest wystarczające do rozpoczęcia procesu. Kolor „zielony” wskazuje po prostu optymalną pozycję kątową.
4 — Zezwól urządzeniu na przeprowadzenie kalibracji, naciskając „Rozpocznij kalibrację”. Po jej zakończeniu zostanie wyświetlone powiadomienie, jak na poniższym obrazie. Przed wznowieniem pracy pojawi się również monit o wyłączenie i ponowne uruchomienie urządzenia.
Komentarze
Komentarze: 0
