Automatyczne sprawdzanie parametrów kalibracji podczas kalibracji czujnika przechyłu
Wyjaśnienie sprawdzania parametrów kalibracji
Automatyczne sprawdzanie parametrów kalibracji to funkcja oprogramowania HCL związana z przywracaniem kalibracji lub ponowną kalibracją podczas korzystania z urządzenia PLT 400:
Jest to standardowe zabezpieczenie systemu, które ma zapewnić, że urządzenie nadal będzie dostarczać dokładne wyniki.
Dzięki temu nowemu zabezpieczeniu możesz mieć pewność, że urządzenie zawsze prawidłowo rozpoznaje:
  • Czym jest „poziom”,
  • Jak definiowane są kąty „poziomy” i „pionowy” oraz
  • Jak obliczać dokładne wysokości
Dlaczego pojawia się ten komunikat?
Czujniki obliczające te wartości korzystają z wewnętrznych parametrów kalibracji, które zostały ustawione podczas produkcji. W rzadkich sytuacjach urządzenie może wykryć, że:
  • brakuje tych parametrów lub
  • mogą one nie być już w pełni niezawodne
W przeszłości konieczne było wysłanie urządzenia do naprawy w celu przywrócenia tych wartości.
Obecnie system automatycznie wyświetli monit o uruchomienie określonego procesu kalibracji (około 5 minut), aby przywrócić te wartości bez konieczności wysyłania urządzenia do naprawy.
Korzyści:
  • Gwarantowana dokładność i spokój
  • Krótsze przestoje
  • Przejrzystość
Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ukończyć proces:
1 — Może pojawić się komunikat wskazujący na „wewnętrzny problem urządzenia”, sugerujący, że aktualizacja oprogramowania układowego (a następnie sprawdzenie parametrów kalibracji) powinna rozwiązać problem. Naciśnij przycisk „aktualizuj”.
Jeśli potrzebujesz pomocy przy aktualizacji oprogramowania układowego, zapoznaj się z tym artykułem. Jeśli pakiet aktualizacji oprogramowania układowego nie został jeszcze pobrany, wymagane będzie połączenie z internetem.
2 — Po zaktualizowaniu oprogramowania układowego urządzenia zobaczysz obraz umożliwiający rozpoczęcie przygotowania do sprawdzenia parametrów kalibracji. Ukończenie całego procesu może potrwać około 10 minut.
3 — Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, które mogą się różnić w zależności od sposobu skonfigurowania urządzenia. Zazwyczaj należy wykonać następujące czynności:
  • Umieść urządzenie na stabilnej podstawie, ograniczając wibracje do minimum — oprogramowanie wskaże, gdy wymagany poziom wibracji będzie akceptowalny.
    • Uwaga: „żółty trójkąt” na tym etapie oznacza, że wibracje, mimo że są wyraźnie obecne, nie są wystarczająco silne, aby znacząco wpłynąć na proces kalibracji. Komunikat ten ma po prostu informować o potencjalnym wpływie na przyszłe konfiguracje.
  • Przechyl urządzenie o 2,25–3,6° — oprogramowanie wskaże za pomocą elementów wizualnych, gdy zostanie osiągnięte wymagane nachylenie.
    • Uwaga: „żółty trójkąt” na tym etapie oznacza, że nachylenie jest wystarczające do rozpoczęcia procesu. Kolor „zielony” oznacza po prostu optymalną pozycję kątową.
4 — Zezwól urządzeniu na przeprowadzenie kalibracji, naciskając przycisk „Rozpocznij kalibrację”. Po jej zakończeniu otrzymasz powiadomienie, jak pokazano na poniższym obrazie. Przed wznowieniem pracy pojawi się również monit o wyłączenie i ponowne uruchomienie urządzenia.
Komentarze
Komentarze: 0
