Como posso fixar o PLT 400 para limitar sua exposição a vibrações?
  • Atualizado
Por que é importante limitar o PLT 400 às vibrações?
O PLT 400 realiza regularmente seu próprio nivelamento automático e calibrações de campo. No entanto, quando há vibrações significativas na ferramenta, esses eventos de nivelamento e calibração ocorrerão com mais frequência e, potencialmente, podem fazer com que a ferramenta precise ser reposicionada. Vibrações, simplesmente, atrapalham e interrompem a experiência de layout. Como as estações totais utilizam tecnologia sofisticada de Medição Eletrônica de Distância (EDM), é necessário um cuidado extra por parte do usuário para manter a ferramenta segura e precisa.
Como fixo a ferramenta ao tripé e à área onde estou trabalhando?
O tripé geralmente permite a forma mais rápida de montar a ferramenta, mas também requer cuidado, pois a ferramenta ficará vulnerável às vibrações e movimentos do solo onde está apoiada. Tome todas as medidas realistas para garantir que as pernas e os pés do tripé estejam seguros para evitar escorregamentos antes de usar a ferramenta.
Se estiver usando o tripé e estiver sobre um solo firme como madeira ou concreto, utilize a estrela do tripé, PUA 41 (1), para fixar os pés do tripé e evitar que deslizem. Note os vários furos na estrela do tripé para parafusar na superfície onde você está trabalhando para maior estabilidade.
Se estiver usando o tripé e estiver sobre terra, utilize os pés com pá do tripé PUA 36 (2) para fixá-lo firmemente e profundamente no solo.
Após fixar o tripé, é sempre uma boa prática fazer um nivelamento visual do topo do tripé para garantir que o PLT 400 não precise compensar muito ao realizar seu nivelamento automático na inicialização.
Como fixo a ferramenta sem usar o tripé?
É sempre uma boa prática montar a ferramenta em algum tipo de suporte (como um “Lally Mount”) ou suporte de coluna como o POA 106 (3) se a exposição a vibrações for uma grande preocupação.
Esses suportes permitem ao usuário final eliminar quase completamente as vibrações (e o tráfego) do solo, mantendo a ferramenta segura em outro local, longe do tráfego do canteiro de obras, mas com visibilidade ideal do local de trabalho.
A limitação óbvia desta configuração, comparada ao uso do tripé, é que mover a ferramenta para um novo local pode ser mais trabalhoso. No entanto, a estabilidade geralmente é muito melhor usando uma montagem do que usando um tripé.
Este artigo foi útil?
2 de 2 acharam isto útil
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.
