Notas de Lançamento do HCL 25.2 Fevereiro de 2025
  • Atualizado
Adições de Recursos ao Software:
Texto foi adicionado aos menus do HCL
Ao navegar pelos vários menus laterais para operar as aplicações do sistema, descrições em texto de cada aplicação foram adicionadas a cada ícone para melhorar a experiência geral. Descubra mais rapidamente a aplicação certa que você precisa com essas descrições em texto.
"Visualizar CAD" foi adicionado como uma aplicação própria
Uma aplicação específica foi adicionada, projetada para permitir que você simplesmente veja seus elementos CAD na tela (em vez de pressionar um botão específico relacionado ao CAD, como desenhar uma linha). Agora, acessar rapidamente sua visualização genérica de CAD para navegar pelos seus elementos CAD está mais fácil. Você pode acessá-la de vários locais, incluindo os menus laterais, a tela inicial ou o gerenciador de projetos.
Sobreposição de "Ajuda" aprimorada para melhor navegação e compreensão
O ícone de ajuda (que parece um "?" na tela) agora fornece pop-ups de texto de ajuda rápida para descrever a tela na qual você está trabalhando. A opção de ver o manual do usuário ou acessar sua própria "pasta de treinamento" pessoal também estará disponível como botões opcionais caso sejam necessárias mais informações além das chamadas iniciais.
Criação de ponto central 3D agora possível em entidades IFC
Para elementos como tomadas redondas e parafusos que são entidades IFC 3D, a criação de ponto central 3D agora é possível dentro do software HCL. Este recurso pode ser a solução para você descobrir o ponto central dos seus parafusos, tomadas, etc., caso não tenha as coordenadas desses pontos disponíveis em um arquivo separado.
Configurações de tolerância simplificam a experiência de layout
O software HCL, durante o layout, usará as cores verde e vermelha para indicar se a localização do seu layout está dentro das configurações de tolerância que você indicar nas configurações. Agora você pode indicar qual tolerância de layout prefere diretamente nas configurações do HCL. Use um valor de tolerância pré-definido ou crie o seu próprio. Isso não afetará a capacidade da ferramenta de realizar o layout com precisão, mas o software indicará valores em verde, ou "dentro da tolerância", dependendo do que for configurado. Além disso, durante a estação, a área de layout recomendada pode mudar dependendo dos valores de tolerância que você estiver buscando.
Este artigo foi útil?
1 de 1 acharam isto útil
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.
