O que significa o erro "Mirrors Blocked"?
  • Atualizado
Quando esse erro aparece na tela, é provável que esteja se referindo aos quatro espelhos e lentes que precisam estar limpos para que a ferramenta se calibre. É muito provável que, se você usar um pano macio para limpar esses espelhos, consiga eliminar esse erro.
Códigos de suberro adicionais relacionados a "Mirrors Blocked:" "Field: Laser Signal Too Weak"
Primeiro, tente realizar uma calibração em campo
Primeiro, certifique-se de que a ferramenta esteja nivelada e execute manualmente uma calibração em campo. Certifique-se de estar trabalhando em uma área com baixa vibração.
Se o erro continuar ocorrendo, tente seguir as etapas de solução de problemas abaixo.
1. Inspecione os espelhos e a lente — seque com um pano
Inspecione a lente (1), o colimador (2) e os dois espelhos de calibração (3). Esses locais são usados para realizar as calibrações e medições enquanto a ferramenta está em uso e, se algo (geralmente água ou poeira) estiver obstruindo-os, isso poderá causar falhas de calibração e medição.
2. Inspecione a condensação, a névoa e a umidade dentro do telescópio
Lembre-se de que, se houver névoa ou qualquer umidade dentro do telescópio, provavelmente o erro de espelhos bloqueados aparecerá. Consulte este artigo sobre como remover lentamente qualquer umidade que tenha se acumulado internamente na lente da ferramenta. Além disso, certifique-se de que a ferramenta tenha se aclimatado às condições climáticas em que será usada.
3. Inspecione a água acumulada no solo
O reflexo da água pode estar fazendo com que os espelhos tenham dificuldade para ler uns aos outros. Inspecione o local de trabalho: há excesso de água acumulada superficialmente no local? Verifique especialmente abaixo da ferramenta, onde você está posicionado. Se houver, a ferramenta pode estar interpretando incorretamente os espelhos devido ao excesso de reflexos da água próxima à ferramenta.
4. Inspecione as condições de iluminação
As fontes de luz, especialmente quando vêm diretamente do sol (conforme discutido aqui), podem interferir nos sensores e causar o erro de espelhos bloqueados. Tente bloquear a luz direta (especialmente a luz solar) ao executar calibrações para evitar que o erro apareça.
5. Considere as condições climáticas e do local de trabalho
Você está trabalhando em condições de alta umidade ou em uma área extremamente nebulosa? As condições estão extremamente úmidas, adicionando umidade excessiva à ferramenta? As condições do local de trabalho estão excessivamente empoeiradas? Todas essas condições podem fazer com que os espelhos sejam bloqueados na unidade principal.
Este artigo foi útil?
2 de 2 acharam isto útil
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.
