Como posso melhorar a conexão da minha ferramenta ao meu prisma ou alvos?
  • Atualizado
O que é "busca preditiva"?
O software HCL permite que você determine por quantos segundos a unidade principal PLT continuará a seguir sua velocidade e direção de movimento, mesmo que você perca a conexão com o prisma. Isso é conhecido como "busca preditiva". Vá para Configurações > Configurações Gerais > "Busca Preditiva".
Por exemplo, se você se mover para trás de uma coluna ou equipamento de construção, o PLT assumirá que você continuou se movendo e tentará reconectar-se ao seu prisma assim que você reaparecer dentro da linha de visão.
Como devem ser configuradas as minhas configurações de busca preditiva?
Recomenda-se que a configuração de busca preditiva permaneça em 1 segundo ("1s"). Se houver longos trechos em que você acredita que estará andando/movendo-se fora da linha de visão com a ferramenta, uma configuração de busca preditiva mais longa pode ser útil. É seguro alterar suas configurações de busca preditiva para encontrar a configuração ideal para o seu trabalho.
Também é possível desligar completamente a busca preditiva se você achar isso mais aplicável ou prático.
O que são as configurações de setor de ângulo para busca de prisma e alvo?
Dentro de Configurações > Configurações Gerais, você verá na seção "Prisma/Alvo" a possibilidade de alterar os setores de ângulo horizontal (HA) ou vertical (VA). Essa configuração indica à ferramenta quantos graus, tanto horizontalmente quanto verticalmente, você gostaria que ela rotacionasse para buscar um prisma ou alvo quando acredita estar dentro da linha de visão.
De modo geral, mantenha os setores de ângulo o mais baixos possível, mas também práticos. Você quer que a área de busca seja ampla o suficiente para encontrar os alvos que está apontando, sem ser tão ampla a ponto de o processo de busca ser mais longo do que o necessário.
Preciso usar a opção "Bloqueio Automático em Folhas"?
Por favor, note que a opção "Bloqueio Automático em Folhas" é apenas para usuários do PLT 400. Esta opção não está disponível para ferramentas PLT 300.
A função "Bloqueio Automático em Folhas" em Configurações > Configurações Gerais simplesmente pergunta se você prefere que a ferramenta bloqueie automaticamente o centro dos seus alvos de folha, como seu POA 101. Se estiver ativada, a ferramenta bloqueará automaticamente suas folhas quando estiver dentro da linha de visão e alcance.
Nota - para o POA 101, a capacidade de bloqueio automático é de aproximadamente 30m. Além dessa distância, será necessário usar manualmente a função da câmera para mirar o centro da sua folha. A configuração de bloqueio automático desligada significa que você prefere mirar manualmente o centro dos seus alvos reflexivos de folha a cada vez.
Além disso, se você perceber que, por algum motivo, a câmera está tendo dificuldade para bloquear automaticamente o centro dos alvos reflexivos (porque o alvo está parcialmente oculto ou está em uma estrutura circular como uma coluna cilíndrica), desligar o bloqueio automático seria benéfico, pois você poderá centralizar o telescópio no alvo manualmente.
Alterar essa configuração de bloqueio automático não afetará como você bloqueia automaticamente os prismas. Esta é uma opção apenas para alvos reflexivos de folha.
Existe uma faixa de ângulo vertical recomendada para usar com prismas e alvos?
Sim - existe um "ângulo de incidência recomendado" para o bloqueio de alvos. Limite o ângulo vertical máximo a 25°. Embora seja possível bloquear um alvo em um ângulo vertical de 45°, manter o ponto central dos seus alvos e prismas é muito mais consistente ao limitar seu ângulo vertical máximo a 25°.
Este artigo foi útil?
2 de 2 acharam isto útil
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.
