O que o LED do botão liga/desliga e os sons de bipe indicam?
  • Atualizado
Quais ações podem ser realizadas pressionando o botão liga/desliga na unidade principal?
O PLT 400 é uma ferramenta com um único botão, projetada para ser operada quase exclusivamente pelo software. A unidade principal foi propositalmente deixada como uma ferramenta de um único botão. Veja a seguir as ações realizadas com esse botão:
AÇÃO DO BOTÃO LIGA/DESLIGADESCRIÇÃO DO COMPORTAMENTO
Pressionar o botãoLigar o instrumento
Manter o botão pressionado por 1 segundoDesligar o instrumento. Observação: depois que a ferramenta é ligada, ela tentará realizar a calibração antes de permitir que você a desligue dessa forma. Observe abaixo o método de desligamento forçado, que pode ser uma opção, se necessário.
Manter o botão pressionado por 2 segundos e pressionar 2 vezes rapidamenteForçar o desligamento do instrumento. Não remova a bateria para forçar o desligamento.
Manter pressionado por 10 segundosO instrumento redefinirá as configurações de Wi-Fi para as configurações de fábrica quando o botão for solto.
O que significa o indicador LED quando está piscando ou permanece aceso?
STATUS DO LEDDESCRIÇÃO DO COMPORTAMENTO
ApagadoO instrumento está desligado
Piscando rapidamente de forma constante ~2 vezes/segundoO instrumento está inicializando
Piscando lentamente de forma constante
~1 vez/segundo
O instrumento está aguardando conexão com o tablet ou no modo de calibração inicial após ser ligado.
Aceso constantementeO instrumento está conectado
Piscando muito rapidamenteO instrumento está ligado, mas algo pode não estar funcionando corretamente
2 piscadas rápidas separadas por aproximadamente 1 segundoO instrumento foi forçado a desligar
O que significam os sons de bipe associados ao botão liga/desliga?
STATUS DOS BIPESDESCRIÇÃO DO COMPORTAMENTO
3 bipes curtos a cada 3 segundosAlguns acionamentos estão bloqueados no hardware — é necessário reiniciar a unidade principal
Bipe a cada 1 segundo e LED piscando rapidamenteO tipo de bateria utilizado está incorreto. Use somente a bateria Hilti B22/4.0 com o PLT 400. Use as baterias Nuron B-22 55 e B-22 85 se estiver usando a versão PLT 400-22 Nuron.
Este artigo foi útil?
0 de 0 acharam isto útil
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.
