Medir e Registrar - Como Usar para Criação de Ponto de Referência, As-Built ou Verificações de Qualidade
  • Atualizado
Demonstração do Medir e Registrar
O Propósito do Medir e Registrar
Visão Geral
O aplicativo Medir e Registrar permite capturar localizações reais do seu canteiro de obras e salvá-las diretamente no seu projeto.
Antes de usar o Medir e Registrar, a estação total deve estar estacionada para que ela saiba sua posição dentro do sistema de coordenadas do projeto. Se ainda não o fez, complete o processo de estacionar antes de tentar medir pontos.
Usos Comuns
O Medir e Registrar é comumente usado para:
  • Verificar e documentar a localização de itens que foram previamente demarcados
  • Capturar condições as-built para futuros projetos ou documentação
  • Criar novos pontos de controle (pontos de referência) ao redor do canteiro de obras
  • Registrar condições existentes no campo para fins de controle de qualidade
Um vídeo útil sobre o tema pode ser encontrado abaixo:
Medindo e Salvando Pontos
Quando estiver pronto para salvar uma localização, posicione o prisma ou laser no ponto desejado e selecione o botão vermelho Medir no lado direito da tela.
Antes de salvar a medição, revise as opções disponíveis no painel de dados.
Nome do Ponto e Camada
Atribua um nome ao ponto e selecione a camada onde o ponto deve ser exibido.
Usar convenções claras de nomenclatura pode facilitar a identificação dos pontos posteriormente ao realizar demarcação, estacionar ou controle de qualidade.
Classe do Ponto
Escolha como o ponto deve ser classificado dentro do projeto.
Ponto Medido
Selecione Ponto Medido ao registrar pontos para:
  • Documentação as-built
  • Verificações de garantia de qualidade
  • Condições existentes
  • Referência para projeto futuro
Pontos Medidos são exibidos como ícones quadrados na lista de pontos e na visualização CAD.
Ponto de Controle (Ponto de Referência)
Selecione Ponto de Controle ao criar um ponto que pode ser usado para:
  • Futuras operações de estacionar
  • Verificações de ponto de referência
  • Redes de controle do canteiro de obras
Pontos de Controle são exibidos como ícones triangulares e podem ser selecionados durante os fluxos de trabalho de estacionar e verificação de pontos de referência.
Melhores Práticas para Criar Pontos de Controle (Pontos de Referência)
Se você planeja criar pontos de controle (pontos de referência), é altamente recomendado usar prismas montados permanentemente sempre que possível.
Prismas montados fornecem:
  • Fluxos de trabalho de estacionar mais rápidos
  • Medições mais repetíveis
  • Precisão aprimorada a longo prazo
  • Verificação de ponto de referência mais fácil
O Prisma POA 103 é uma escolha popular porque pode ser instalado com segurança usando:
  • Ímãs
  • Âncoras de encaixe
  • Parafusos
L140923 (218848)
Criar várias localizações de prisma montado ao redor do canteiro de obras fornece uma rede de controle confiável que pode ser usada durante todo o projeto.
Fluxo de Trabalho Recomendado: Após seu primeiro estacionamento bem-sucedido, crie e meça imediatamente vários pontos de controle ao redor do local. Esses pontos de referência adicionais fornecem redundância valiosa caso os pontos de controle originais da pesquisa se tornem inacessíveis ou danificados.
Para orientações adicionais sobre como estabelecer uma rede de controle robusta, veja este artigo.
Medindo Bordas e Cantos
Ao medir o canto de uma estrutura ou outro local que não pode ser observado diretamente, use a opção Medição de Canto.
Este fluxo de trabalho é comumente usado ao medir:
  • Cantoneiras de edifícios
  • Bordas de concreto
  • Interseções estruturais
  • Outros elementos de difícil acesso
Como Funciona
  1. Meça um ponto perto da borda.
  2. Aponte precisamente para a borda desejada usando as miras.
  3. Salve a medição.
O software combina a distância medida e o ângulo observado para calcular a posição do canto com precisão.
Este método frequentemente produz resultados mais confiáveis do que tentar uma medição direta em situações onde a visibilidade ou geometria dificultam a observação direta.
Para informações adicionais, veja este artigo sobre medição de canto.
Criando Linhas Durante a Medição
Se desejar, os pontos medidos podem ser automaticamente conectados com linhas conforme são registrados.
Você também pode optar por exibir informações temporárias de dimensão entre pontos medidos diretamente na visualização CAD.
Nota: As dimensões exibidas são temporárias e não são armazenadas permanentemente com os dados do projeto. As dimensões podem ser recriadas posteriormente usando o Aplicativo de Dimensão.
Visualizando Pontos Medidos
Após um ponto ser salvo, ele aparecerá imediatamente:
  • Na Lista de Pontos
  • Na visualização CAD
Os símbolos dos pontos indicam seu tipo:
  • Quadrado = Ponto Medido
  • Triângulo = Ponto de Controle (Ponto de Referência)
Se precisar modificar as propriedades de um ponto após ele ter sido salvo, use a funcionalidade Editar Pontos no menu de gerenciamento de pontos.
Conclusão Principal
O Medir e Registrar é a ferramenta principal para capturar condições existentes no canteiro de obras e criar novos pontos de controle (pontos de referência).
Embora possa ser usado para documentação as-built e verificações de qualidade, um dos seus usos mais valiosos é estabelecer uma rede confiável de pontos de referência que pode apoiar o estacionamento, verificação de precisão e solução de problemas durante toda a vida do projeto.
Este artigo foi útil?
4 de 4 acharam isto útil
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.
