O círculo verde de layout é um guia de tolerância
Ao realizar o posicionamento de pontos de controle ou linhas de controle, a estação total verificará primeiro a precisão com que os pontos ou linhas de controle medidos correspondem ao projeto digital. Se houver erros de medição, independentemente de quão pequenos sejam, a ferramenta calculará o nível de precisão com que poderá executar aplicativos ao usar as medições dos seus pontos de controle.
O círculo verde que aparece depois que você realiza o posicionamento com pontos ou linhas de controle representa a área de trabalho que será consistente com a tolerância definida. Se você tiver definido 4 mm nas configurações de layout 2D (ou seja, não quiser que suas medições tenham uma diferença superior a 4 mm), o software ficará verde apenas sobre a área na qual poderá orientá-lo com segurança nesse nível de precisão.
Isso significa que, fora desse intervalo, é improvável que a precisão desejada seja alcançada. Por outro lado, se você estiver dentro da área delimitada pelo círculo verde, poderá esperar razoavelmente alcançar essa precisão.
Esse círculo verde também pode ser sobreposto em outros aplicativos, especialmente Layout de pontos, Layout de linhas e Medir e registrar. Além disso, quando um relatório de posicionamento é exportado, o círculo verde calculado durante cada posicionamento individual aparecerá como uma imagem para referência. É uma referência conveniente para garantir a melhor precisão possível.
Observação: essa estimativa de precisão não leva em consideração outros fatores que podem afetar a precisão, como o nivelamento da haste do prisma, erros na marcação do solo ou qualquer outra etapa do seu procedimento que possa introduzir erros.
Como ativar o círculo
Para ver o círculo verde (ou a área de medição recomendada) durante o posicionamento, ative-o nas configurações de tolerância:
Para ver o círculo verde em outros aplicativos de medição, ative-o nas configurações de tela e visualização, em Visualização CAD:
Exemplos de como o círculo de layout ajuda:
Veja facilmente configurações de posicionamento inadequadas:
Veja o exemplo abaixo. O software está me ajudando a entender que minha configuração de posicionamento provavelmente não é ideal:
Medi 2 pontos de controle. Você pode ver, no canto inferior direito da tela, que minha “tolerância de layout” é de 10 mm. Usando apenas dois pontos de controle e com base na precisão das minhas medições, o software está me avisando que a estação total só poderá me orientar com uma precisão de 10 mm na pequena área indicada pelo círculo. Qualquer outra área fora desse círculo provavelmente apresentará imprecisões.
Devo usar esse posicionamento? Provavelmente não. Devo encontrar uma configuração melhor de pontos de controle.
Agora observe o que acontece quando aumento minha tolerância de precisão para 4 mm:
O software não conseguirá me mostrar um círculo de layout, indicando que a configuração de pontos de controle que tenho é ruim demais para realizar o layout com uma precisão de 4 mm.
Veja facilmente como seus pontos de controle influenciam seu potencial de precisão:
Agora, mantendo o exemplo acima, vamos ver o que acontece com o círculo de layout à medida que adicionamos mais pontos de controle. Manterei minhas configurações de tolerância em 4 mm para o layout 2D:
Abaixo, você pode ver que medi 8 pontos de controle diferentes ao redor do meu local de trabalho e, finalmente, recebi um círculo de layout que indica onde meus requisitos de precisão de 4 mm podem ser mantidos.
Veja como fica esse círculo de layout se eu quiser manter uma precisão de 6 mm:
Como otimizar o círculo de layout?
Além de simplesmente garantir que você tenha pontos de controle precisos para trabalhar, o software oferece algumas ferramentas úteis para otimizar o círculo de layout da melhor forma possível.
Depois de medir seus pontos de controle, acesse a aba “Medições” no canto superior direito. Ela mostrará cada ponto de controle medido, bem como os valores de desvio entre eles. Em termos simples, esses valores de desvio refletem quanto a ferramenta precisou ajustar a localização medida daquele ponto de controle para fazê-lo “se encaixar” no projeto digital.
Por padrão, o software usa todos os pontos de controle que você mede para calcular o círculo de layout com o qual pretende trabalhar. No entanto, você pode remover pontos manualmente ou permitir que o software deduza automaticamente quais pontos de controle provavelmente estão imprecisos e prejudicando sua precisão potencial para medição e layout.
Por exemplo, vamos clicar em “Sugerir melhor seleção” na lista acima para ver se o software consegue remover alguns pontos de controle medidos incorretamente do cálculo de posicionamento:
O que você vê é que o software conseguiu encontrar pontos de controle que permitiriam realizar o layout com a maior precisão possível, considerando os pontos de controle fornecidos. Com uma precisão de layout de 4 mm, posso realizar o layout com confiança em toda a área do meu local de trabalho.
Como minha configuração de tolerância de layout afeta minha precisão ao realizar o layout?
A estação total sempre orientará você para obter a maior precisão possível, independentemente da configuração de tolerância definida na ferramenta. A configuração de tolerância tem duas funções básicas:
Fazer com que os aplicativos fiquem verdes ou vermelhos durante o trabalho, fornecendo uma indicação visual das medições que estão dentro ou fora da tolerância definida.
Por exemplo, com uma tolerância de 6 mm durante o layout, as miras da sua localização só ficarão verdes quando você estiver a até 6 mm do seu ponto, como na captura de tela abaixo.
Mostrar áreas de trabalho realistas que manterão você dentro da tolerância durante o processo de posicionamento (conforme discutido neste artigo).
Independentemente da sua tolerância, a ferramenta sempre orientará você até o que é calculado como a localização “0” dos seus pontos, em relação ao posicionamento realizado com a ferramenta. No entanto, se a posição calculada desses pontos estiver incorreta, isso dependerá simplesmente do cuidado que o usuário final toma para posicionar a ferramenta com precisão e mantê-la precisa durante o dia de trabalho.
Para obter mais ajuda sobre questões de precisão, consulte este artigo.
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.
