Finalidade da "Estação de Deslocamento"
A estação de deslocamento só pode ser usada em associação com o "Estacionamento de Linha de Controle". É uma opção para ajustar as coordenadas X,Y da estação total após o processo de "Estacionamento de Linha de Controle" ter sido concluído. Você pode precisar dessa aplicação para ajustar manualmente as coordenadas da estação total dependendo de quaisquer erros nas localizações da sua linha de controle durante o estacionamento.
Como o artigo "Estacionamento de Linha de Controle" menciona, a estação total não considera quaisquer erros no processo de Estacionamento de Linha de Controle quando calcula sua localização de coordenada. Ela assume que as linhas de controle que se cruzam, medidas no processo de estacionamento, se cruzam no ângulo exato que o arquivo digital exige.
Para explicar brevemente, novamente: A primeira linha de controle medida é tratada como uma linha de referência precisa - posicionada corretamente onde o projeto exige. A primeira medição da segunda linha também é considerada uma medição precisa - informando à estação total onde a segunda linha existe. A estação total pode então visualizar onde essas duas linhas se cruzam e pode se posicionar de acordo com esses três pontos. Novamente, assume que esses 3 pontos são precisos em relação ao projeto no controlador.
O quarto ponto medido no Processo de Estacionamento de Linha de Controle é uma verificação visual para o usuário final, pois provavelmente mostrará um erro de desvio (por menor que seja).
Na prática, o software calcula apenas o erro em relação ao ponto final medido. Em teoria, o erro nas linhas de controle medidas pode estar em qualquer lugar entre elas. Encontrar esses erros e mitigar seu impacto durante o layout é responsabilidade do usuário final.
Aqui é onde a Estação de Deslocamento pode ser útil.
Demonstração da Estação de Deslocamento
Como Fazer Passo 1: Abrir a Estação de Deslocamento
Basta navegar até a tela inicial e, em "Editar Estação", selecionar "Estação de Deslocamento".
Você será avisado, ao abrir, que o software tratará isso como uma nova localização de estacionamento. Se você voltar e verificar pontos previamente estacados ou posicionados com este novo estacionamento, a nova estação também o guiará para a posição nova desses pontos, de acordo com o deslocamento da estação.
Como Fazer Passo 2: Digite seus Deslocamentos
No menu do lado direito, você verá o valor da estação (a localização da coordenada da estação). Conforme você desloca sua estação para Leste e Norte (X e Y), os novos valores da estação aparecerão para sua referência:
Deslocado 20mm para o norte, 15mm para o leste (observe a diferença nos Valores da Estação):
Claro, visualmente, o ícone da Estação no arquivo CAD também se deslocará de acordo com esses novos valores para sua referência.
Como Fazer Passo 3: Aceitar o Estacionamento
Pressione a marca de seleção verde, e a ferramenta lembrará automaticamente que o deslocamento da estação foi concluído. Se você precisar de novos pontos para referenciar como pontos de visada durante seu trabalho, basta usar medir e registrar para re-medirem alguns pontos de referência que você possa conferir ao longo do seu dia de trabalho.
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.
