Posso trabalhar com a ferramenta em condições úmidas (chuva, neve ou neblina intensa) ou em poeira pesada?
  • Atualizado
Trabalhar em condições úmidas ou com poeira é possível, mas esteja ciente das limitações
Existem dois dispositivos principais de medição que a unidade principal usa ao realizar medições, dependendo de qual está ativa:
  1. EDM (Electronic Distance Measuring) - também conhecido simplesmente como laser. A estação total faz cálculos rápidos para medir distâncias observando os reflexos que retornam do laser.
  2. Rastreamento por Prisma. O rastreador de prisma da estação total realiza cálculos rápidos de medição enquanto o telescópio recebe os reflexos do prisma.
Devido a esse comportamento tecnológico, qualquer coisa que iniba o caminho dos reflexos de volta para a unidade principal, independentemente de você estar usando um laser ou rastreador de prisma, pode causar erros ou falhas na medição.
Como as condições úmidas ou com poeira afetam o layout?
Lembre-se de que qualquer coisa que iniba a linha de visão da sua unidade principal para o seu alvo pode causar erros de medição - sejam esses malhas, janelas, vidro, plástico ou algo óbvio como uma viga de aço. Assim como esses inibidores óbvios, água e poeira são uma barreira semelhante, porém menos óbvia.
Com o EDM (laser), por exemplo, a ferramenta pode não conseguir obter uma leitura consistente dos locais de medição porque a luz refletida do laser fica distorcida ao atingir tanta água no ar.
Da mesma forma, para o rastreamento por prisma, partículas de água ou poeira no ar podem ter um efeito semelhante - a ferramenta pode ter dificuldade em encontrar ou travar no centro de um alvo. Às vezes, você pode ver mensagens como "falha na medição" ou perceber que os cálculos de medição ao vivo da ferramenta parecem "pular" mesmo que seu prisma esteja perfeitamente imóvel. Isso provavelmente ocorre porque a ferramenta está tendo dificuldade para encontrar o centro da localização do seu prisma. Também pode ser causado por vibrações ou vento.
De fato, até o telescópio na unidade principal, se ainda não estiver totalmente aclimatado ao clima, pode parecer embaçado por dentro. Mesmo essa pequena quantidade de neblina inibirá as medições e você pode receber um erro "espelhos bloqueados".
Todos esses fatores podem contribuir para frustrações no layout: erros de medição, tempo maior para a estação total calcular distâncias, erros de calibração, etc.
Por fim, a câmera da unidade principal também, que você observa em seu tablet, terá dificuldade para ver imagens claramente. Isso significa que será difícil ajustar manualmente com precisão nas miras de certos alvos que você está usando.
O que é recomendado ao trabalhar em condições úmidas ou com poeira?
Se o seu layout exigir tolerâncias extremamente altas, talvez considere realizar seu layout apenas quando as condições melhorarem.
No entanto, a ferramenta é classificada para funcionar na chuva. Para ajudar nessas condições, considere proteger a unidade principal com uma cobertura como um guarda-chuva - isso ajudará a ferramenta a realizar calibrações com precisão durante seu trabalho e manterá os espelhos de calibração limpos. Além disso, leve uma toalha com você enquanto faz o layout, secando o prisma que está usando com sua haste de prisma, ajudando a ferramenta a se conectar com precisão ao centro dele.
Como devo armazenar o PLT 400 após trabalhar na chuva, neve ou em condições de poeira?
Embora a ferramenta seja classificada para funcionar na chuva, neve e poeira com uma classificação IP de IP55, nunca armazene uma ferramenta enquanto ela ainda estiver molhada – a ferramenta e o interior da caixa precisam ser secos antes do armazenamento.
Armazenar a ferramenta em condições úmidas criará um ambiente de umidade ao redor da ferramenta, fazendo com que a umidade se acumule naturalmente dentro da própria ferramenta. Essa umidade interna então embaçará a lente dentro da ferramenta, tornando impossível removê-la manualmente. A umidade dentro da ferramenta só poderá secar naturalmente à medida que a ferramenta ficar por um período em condições secas, aclimatando-se ao ambiente. O tempo que leva para secar a água da lente interna da ferramenta pode levar até 24 horas.
Como garantir que a ferramenta esteja devidamente seca?
Em resumo, é importante simplesmente usar um pano para inspecionar toda a ferramenta (e o interior da sua caixa) e secar quaisquer manchas visíveis de água. Isso é especialmente importante, no entanto, na lente (1), no colimador (2) e nos dois espelhos de calibração (3). Esses locais realizam suas calibrações e medições enquanto a ferramenta está em uso, e se a água os estiver inibindo, isso pode levar a falhas de calibração e medição.
Este artigo foi útil?
0 de 0 acharam isto útil
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.
