Como importar e exportar projetos através do HCL?
  • Atualizado
Demonstração do processo de importação
Demonstração do processo de exportação
O que é um arquivo de projeto?
Um arquivo de projeto no HCL é um arquivo do tipo ".hpl30". Esse tipo de arquivo salva tudo relacionado a um projeto, incluindo:
  1. Nome do projeto
  2. Descrição do projeto
  3. Nome do ponto de controle, coordenada e dados do prisma
  4. Tarefas dentro do projeto
  5. Pontos de layout e seus dados de marcação por tarefa
  6. Pontos medidos e suas tarefas e estação associadas
  7. Arquivos CAD e elementos CAD
Se um arquivo do tipo hpl30 for exportado ou importado, o progresso, carimbos de data/hora e dados relacionados a esse projeto também são transferidos.
O HCL faz backup automático dos meus projetos?
Sim, existe um processo automático que salva regularmente os dados do seu projeto enquanto você trabalha. A melhor prática é salvar uma cópia de backup do seu projeto em um USB, em uma unidade na nuvem ou no próprio tablet, quando necessário.
Como realizar a importação e exportação dos meus projetos?
Passo 1: Abra a pasta do projeto
Passo 2: Use as setas de importação/exportação
No topo da tela, você encontrará as setas de importação e exportação para sua conveniência:
Basta tocar na seta para baixo para importar e na seta para cima para exportar. Se estiver exportando, certifique-se de destacar corretamente o projeto que deseja exportar.
O que faço se não encontrar mais meu projeto no tablet?
Se seu projeto ou tarefa simplesmente não abrir, pode ser um erro relacionado aos pontos. Veja este artigo para mais informações para garantir que todos os seus pontos tenham nomes únicos e como reimportar seus dados de pontos.
No entanto, caso um projeto pareça ter desaparecido ou sido excluído, isso pode ocorrer porque o HCL está desligando abruptamente durante o processo de backup no tablet. Isso deve acontecer raramente, mas os arquivos do HCL podem ficar corrompidos se o HCL estiver realizando um backup de arquivo ao mesmo tempo em que:
  1. Alguém retira a bateria do tablet à força
  2. Alguém mantém pressionado o botão de energia para forçar o desligamento do tablet
A melhor prática, novamente, é simplesmente realizar seus próprios backups quando puder e, especialmente, desligar o HCL da maneira normal: pressione o ícone do botão de energia no canto superior da tela inicial:
Este artigo foi útil?
2 de 4 acharam isto útil
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.
