Este artigo analisa o manual de operações do PLT 400, para garantir que você compreenda os dados técnicos básicos do PLT 400. Se precisar compreender tecnicamente a precisão do PLT 400, consulte este artigo.
Dados técnicos do PLT 400
- Peso sem bateria: 6,2 kg / 13,7 lb
Tensão nominal: 21,6 V
- Use somente as baterias B22/4.0 com estações totais PLT 400 ou, se estiver usando o PLT 400-22 (a versão com bateria Nuron), use somente as baterias B-22 55 e B-22 85 .
Altitude máxima do local acima do datum: 2.000 m (6.561 pés e 8 pol.)
- Isso significa que você não deve operar a ferramenta a mais de 2.000 m acima do nível do mar (acima do datum). Isso ocorre porque altitudes mais elevadas apresentam alterações na pressão e na temperatura do ar para as quais o PLT 400 não será capaz de compensar. Permanecer dentro desse intervalo mantém o laser, os sensores de calibração e até mesmo a bateria em condições de funcionamento.
Temperatura de operação: -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
- Isso se refere à faixa de temperatura interna dos componentes do dispositivo (eletrônicos, componentes ópticos etc.). Nessa faixa, a ferramenta não superaquecerá nem congelará internamente.
- Temperatura de armazenamento: -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)
Temperatura ambiente para operação: -17 °C a 50 °C (1 °F a 122 °F)
- Isso se refere à faixa de temperatura externa na qual o PLT 400 está sendo usado.
Grau de proteção: IP55
- IP significa "Ingress Protection" (proteção contra entrada) ou proteção contra a entrada de materiais indesejados na ferramenta. Uma classificação IP de 55 é definida pelo primeiro dígito (5), que significa que ela tem proteção contra poeira. Ela não é completamente à prova de poeira, mas a entrada de poeira não interferirá na operação normal. O segundo dígito (5) significa que ela está protegida contra jatos de água, como chuva, jatos de mangueira etc.
- O PLT 400 deve funcionar normalmente em canteiros de obras, ao ar livre e em ambientes empoeirados. Tenha em mente que a ferramenta não é à prova d'água (não foi projetada para ser submersa nem exposta a chuvas fortes, neve contínua ou limpeza de alta pressão). No entanto, ela é resistente o suficiente para as condições típicas de um canteiro de obras. Ainda assim, protegê-la das intempéries é uma boa prática, como cobri-la contra a chuva, interromper o trabalho durante ventos fortes com poeira e secá-la regularmente quando estiver molhada.
Umidade relativa máxima: 90%
- Observe que 90% de umidade é extremamente úmido. Acompanhe as previsões meteorológicas, mas, a menos que as condições sejam muito tropicais, é improvável que você atinja esse nível de umidade com frequência. Tenha em mente que, com a umidade, vem a condensação e, com a condensação, existe o risco potencial de curto-circuito ou corrosão dos componentes eletrônicos.
- Velocidade de rotação: 135° /s
- Reposicionamento do telescópio: 3,2 s
Rosca: 5/8 pol.
- Esta é a rosca na parte inferior da ferramenta para conexões com tripés ou outros dispositivos.
Padrão de comunicação: Wi-Fi, banda dupla de 2,4 GHz e 5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Enhanced Data Rate (Bluetooth de longo alcance)
- Para obter ajuda detalhada com Wi-Fi ou outra conexão, consulte este artigo. O PLT 400 pode se conectar a praticamente qualquer rede Wi-Fi, incluindo redes de alta velocidade.
Potência máxima de transmissão emitida, Wi-Fi para FCC/ETSI: 24,5 dBm/18,4 dBm
- FCC: Federal Communications Commission (EUA), ETSI: European Telecommunications Standards Institute (UE), dBm: decibéis relativos a 1 miliwatt.
- O PLT 400 atende aos requisitos legais para emissões sem fio nos respectivos países, ajudando a evitar que a ferramenta interfira em outros equipamentos no local, especialmente em ambientes densos.
Faixa de frequência do Wi-Fi:
- Banda de 2,4 GHz: 2.400 MHz a 2.483,5 MHz - mais antiga e amplamente utilizada, com maior alcance, mas mais congestionada (usada por muitos dispositivos, podendo ser difícil de utilizar em um ambiente com muito tráfego).
- Banda de 5 GHz: 5.150 MHz a 5.350 MHz ou 5.470 MHz a 5.835 MHz - frequência mais nova e mais rápida, com alcance menor e menos interferência. Esta é uma boa banda para usar em ambientes movimentados, mas o alcance pode ser limitado.
- as diferentes faixas de MHz referem-se às bandas inferior e superior que o PLT 400 será capaz de suportar.
- Potência máxima de transmissão emitida, Bluetooth: 9,5 dBm
- Faixa de frequência do Bluetooth: 2.400 MHz a 2.483,5 MHz
Dados de medição de distância a laser
Comprimento de onda/Cor: 646 nm a 674 nm / Vermelho
- Os lasers vermelhos são considerados os mais visíveis ao olho humano. Eles também refletem bem na maioria das superfícies, o que ajuda nas medições precisas de distância e ângulo. Tenha em mente que, em superfícies muito escuras, brilhantes ou transparentes (como vidro ou espuma preta), este laser pode apresentar dificuldades. Consulte este artigo para obter mais ajuda com erros de medição.
Classe do laser de acordo com a IEC 60825-1: 2
- Os usuários devem evitar olhar diretamente para o feixe de laser. Consulte os documentos da IEC para obter informações sobre segurança do laser, se necessário.
Potência média máxima de saída: < 1 mW
- Isso faz parte dos requisitos da "classe de laser 2", segundo os quais a exposição acidental dos olhos não deve causar danos (consulte os documentos da IEC para obter mais informações). Essa classe de laser não exige muita energia, contribuindo para a eficiência da bateria do PLT 400.
Duração/frequência do pulso: 0,06 ns a 2,5 ns / 3 MHz a 102 MHz
- Nanossegundos são bilionésimos de segundo. Uma duração de pulso menor significa uma temporização mais precisa e medições mais precisas. MHz representa 1 milhão de ciclos por segundo. A frequência será ajustada de acordo com as condições durante a medição (como baixa frequência para medições de longo alcance ou em superfícies foscas e alta frequência para medições de curto alcance ou em alvos refletivos).
Divergência do feixe: 0,1 mrad a 5,5 mrad
- Milirradiano (mrad) é uma unidade de medida angular. 0,1 mrad = 1 mm por 10 metros, 5,5 mrad = 55 mm por 10 metros.
- Ter uma divergência mais estreita ou mais ampla é importante dependendo das condições que estão sendo medidas, como alvos pequenos/refletivos versus superfícies irregulares/ásperas.
Dados de rastreamento (rastreador LED)
- Comprimento de onda de pico: ≤ 810 nm
Intensidade de radiação a uma distância de 20 cm (108 μs/109 Hz):
- Média típica: 3 mW/cm²
- Máxima: 0,24 mW/cm²
- Duração/frequência máxima do pulso: 108 μs / 330 Hz
- Divergência do feixe (2θ₁/₂): 20°
- Alcance de rastreamento POA 25: 1,5 m a 100 m (4 pés 11,1 pol. a 328 pés 1 pol.)
- Alcance de rastreamento POA 20: 1,5 m a 400 m (4 pés 11,1 pol. a 1.312 pés 4 pol.)
Dados da câmera
Ângulo de abertura (foco contínuo): 2° a 30° (0,03 rad a 0,5 rad)
- A câmera pode ajustar-se a esses ângulos dependendo da tarefa
Faixa de foco: ≥ 5 m (16 pés 5 pol.)
- A câmera pode focalizar claramente objetos que estejam a pelo menos 5 m de distância. Qualquer objeto mais próximo poderá aparecer desfocado.
- Resolução: 1-7 m: 1920x1080 (2,1 MPx), além de 7 m: 960 x 540
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.
