Aplicativo de Comprimento de Linha, Arco ou Círculo - Como usar
  • Atualizado
O aplicativo de comprimento de linha, arco ou círculo serve para fornecer informações sobre qualquer um desses objetos, incluindo comprimento, inclinação, distância, altura e direção.
Demonstração de Como Fazer
Como obter o comprimento, distância e outras medidas de um objeto?
  1. Abra Seu Projeto: Comece abrindo qualquer projeto no seu tablet.
  2. Abra o Aplicativo: Seja na tela inicial ou no menu lateral na visualização CAD.
    • Se você não tiver este aplicativo na tela inicial, selecione adicionar atalho e adicione o aplicativo mostrado abaixo.
  3. Selecione Pontos na Área Relevante e Meça: Siga as instruções para obter seu resultado.
Selecione qualquer linha, arco ou círculo. Uma vez selecionado, o segmento deve ficar vermelho e o resultado da medição aparecerá à direita. Você pode então clicar em diferentes seções e obter suas respectivas medições no lado direito.
Nota: Você não pode selecionar pontos e só pode selecionar um objeto por vez. Se desejar comparar comprimentos de linhas, consulte o Aplicativo de Dimensões.
Interpretação dos Resultados
"Comprimento da inclinação" refere-se ao comprimento total da linha, incluindo a diferença vertical se houver diferença de altura entre os pontos da linha. A "inclinação da inclinação" então indica os graus de inclinação da linha (se houver) e a "diferença de altura" mede a distância vertical total entre os pontos mais altos e mais baixos da linha. Finalmente, a "direção" indica a orientação da linha em graus em relação à orientação do próprio arquivo CAD.
Para círculos, o resultado apresentará as variáveis de raio, diferença de altura, perímetro do círculo e área. A área do círculo é representada em hectares, e é muito provável que versões futuras também mostrem a área em metros quadrados. Além disso, a "diferença de altura" refere-se a círculos inclinados, ou 3D.
Para arcos, o resultado apresentará as variáveis de raio, direção, comprimento do arco, diferença de altura. "Direção" significa o ângulo criado do ponto inicial ao ponto final do arco. Portanto, por exemplo, um arco com direção de 180° significa que é um semicírculo perfeito. Além disso, a métrica de diferença de altura se aplica para arcos inclinados, ou 3D.
Versões futuras do software permitirão desenhar arcos e círculos em 3D (inclinados).
Este artigo foi útil?
0 de 0 acharam isto útil
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.
